标题: 开机十五分钟左右,花屏掉电。 [打印本页]
作者: 污秽的摇篮    时间: 2013-1-21 20:33
标题: 开机十五分钟左右,花屏掉电。
华硕A8S,开机一切正常,进系统后正常操作。
十五分钟左右,开始花屏(横纹),然后掉电。
显卡是PCI-E接口的。不知道是啥问题,另外这台机器,不用电池直接适配器供电,自动开机上电。
高手们能说说嘛?
作者: fdj0404    时间: 2013-1-21 20:48
应该是显卡的问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-22 16:50
应该是显卡的问题
作者: weishao    时间: 2013-1-22 16:58
加焊显卡吧,不行就换
作者: 有毒男人    时间: 2013-1-22 17:04
              显卡   的干活
