标题: 神舟优雅530 开机不显 [打印本页]
作者: pengxinying    时间: 2013-1-21 20:11
标题: 神舟优雅530 开机不显
今天接到一机器开机不显示 二话不说拆机器板号是QL6
打了一下阻值发现pl10的阻值只有14欧姆明显不对于是把PQ20 和PQ21拆了还是短路 我就把PL10拆了发现是1.05短路 我以为是电容坏了把电容拆了还是短路 没办法想用烧鸡大法条件有限啊!由于是在外面所以就没用烧鸡大法 后来一下既然是没显示 又是1.05V我就找到了北桥换了就OK 神舟的logo出来了
作者: 鸿远科技    时间: 2013-1-21 21:31
看到是换北桥好了。
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-1-21 23:29
恭喜啊。。。。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-1-21 23:38
神舟的北桥一般很难坏的呀
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-22 16:45
神舟的北桥一般很难坏的呀
作者: pengxinying    时间: 2013-1-23 18:30
鸿远科技 发表于 2013-1-21 21:31
看到是换北桥好了。
1.05短路啊!不显就换桥咯
作者: qazzymppl    时间: 2013-1-23 18:32
没条件的情况下,换比瞎琢磨快多了。
作者: pengxinying    时间: 2013-1-23 18:34
呵呵
是啊!
