标题: 七彩虹的主板,有时出现蓝屏? [打印本页]
作者: 梦想成真了    时间: 2013-1-21 18:02
标题: 七彩虹的主板,有时出现蓝屏?
我家是七彩虹的主板,有时出现蓝屏!  尤其是在玩游戏时。求高手指点一下。是不是过热就会出现蓝屏啊?
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 21:50
玩游戏时,显卡用的多.内存用得多.系统,散热方面.有没有灰尘?都要考虑
作者: bjt040412    时间: 2013-1-23 11:28
楼上的说得很正确,检测一下硬盘,有的版本的优化大师就能做到的
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-1-23 11:38
这种情况只能替换测试,软故障比较难搞。
作者: 刚子99    时间: 2013-1-27 21:20
内存接触不好
作者: hereyuan    时间: 2013-1-28 10:05
蓝屏大多数是软件冲突,比如驱动冲突,ghost系统导致不稳定,如果没得到解决就从硬件下手,先检查内存,把内存取下,用橡皮檫擦拭金手指,在按正规方法垂直向下插去.
作者: 397128652    时间: 2013-1-29 12:16
替换法解决
作者: houxiaogang    时间: 2013-1-30 22:21
业可能与显卡驱动、游戏有关....游戏与显卡驱动的兼容性没有普通程序好...
作者: 龙卷风子    时间: 2013-1-31 11:53
蓝屏比较麻烦,接触不良、软件都有可能
作者: computer    时间: 2013-1-31 19:36
我用的主板也是七彩虹的,不知道怎么了,这几天CMOS进不了了
作者: 鹏诚电脑    时间: 2013-1-31 20:10
路过。。。。。
