标题: 东芝L200跑DA掉电,没思路了 [打印本页]
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2013-1-21 17:56
前几天刚接到一台东芝L200机器,故障是开机电流直接到1.2左右过几秒掉电。NEC大电容已经被干过了,以为又出问题,换6个330上去还是一样,上诊断卡跑到DA过几秒还是掉电 刷BIOS 960北桥也换了,故障没变过。。。现在没思路了 求高手给个方向。。
补充内容 (2013-1-22 11:31):
这个是集显的,不装内存显卡E0 上内存跑DA挡显卡 哎,再看看转换电压
补充内容 (2013-1-22 11:32):
裸板上电电流直接跳1.1几电流,对于INTEL的U电流是不是有点太高了?
补充内容 (2013-1-22 13:24):
亮机了,两个槽都有问题啊 居然撞上了。。。
作者: 278201354    时间: 2013-1-21 18:45
  可能是南桥问题,要么再搞电容
作者: tmh917    时间: 2013-1-21 18:46
da有没有显卡啊
作者: 八仙过客    时间: 2013-1-21 19:24
da应该是过了内存,马上要到显卡了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2013-1-21 19:29
上次碰到了极品,给人换6个330的方向装反了,竟然还给客户用了一个月才出问题。
作者: 心在飞翔    时间: 2013-1-22 12:46
DA应该是不过内存的,看内存上是否有连续读取的波型?
作者: ZHONGGUO    时间: 2013-1-22 12:56
楼主说的对内存好像没过,加焊内存巢子试试吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-22 16:46
da应该是过了内存,马上要到显卡了
