标题: 关于主板上的电容两个引脚都接地的问题 [打印本页]
作者: lcx28520    时间: 2013-1-21 17:32
今跑电路是时发现电容两个引脚都是接地了 把该电容拆下来量正常 量主板上的引脚孔正极也变成了地 附近的几个电容也是一样 是南桥北桥短路造成的吗还是其他元件短路造成的 有遇到过这种问题的大侠们给我指点一下 先谢了
作者: 619474095    时间: 2013-1-21 17:43
直接烧鸡大发看下撒
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 18:28
短跑了.把元件一个一个拆下来.直到不短为止
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-1-21 18:55
不知道楼主说的电容接地,两个脚的接地电阻是多少?有的桥对地的电阻值是很小的,不要误认为是接地了。
作者: qq408725456    时间: 2013-1-21 20:03
用电阻档量,有一点阻值都不能认为短路了。因为现在很多高端板阻值都很小的...
作者: bbb620    时间: 2013-1-21 22:24
不能只听蜂鸣,要看表的读数~~~
作者: xklfc    时间: 2013-1-22 09:17
通电后测电容对地电压,电阻档高阻值不准确。
作者: 瑞优科技    时间: 2013-1-22 09:35
有的电容在线测量会有这样好的情况,
关键开机测电压就行
作者: 安静改变    时间: 2014-1-7 08:21
欧姆档量看有没有阻值,然后找块相同的主板对较下,现在的主板桥电容阻值很小的,
作者: xc3024    时间: 2014-1-7 08:59
主板短路,用烧机头
作者: 福音    时间: 2014-1-7 09:08
要看阻值是多少了,今天还我遇到一块内存附近电容,测量电容负极阻值为2,正极阻值为35,蜂鸣都响
