标题: 实时晶振两引脚压差0.02算正常吗? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-1-21 17:30
单桥,基准、实时两个晶振都在桥旁边。
基准晶振两引脚1.75 0.8,实时晶振两引脚1.52 1.54,正常吗?
作者: 619474095    时间: 2013-1-21 17:59
好像正常的
作者: xionw457    时间: 2013-1-21 18:05
没有示波器测的情况下暂且算正常吧!   有的时候有压差也不能说明晶振起振,
作者: youxiazhu    时间: 2013-1-21 20:49
谢谢,反正现在手头工具有限,不能看波形。再查查其他地方,谢谢楼上兄弟
作者: ioming    时间: 2013-1-21 22:17
晶振是否有正常還是要看示波器,有電壓也不一定是正常的。
作者: lcx28520    时间: 2013-1-22 15:10
一般来讲 正常
