标题: 来基地修好的第一块板子 昂达mcp61 不跑码的维修 [打印本页]
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-1-21 16:11
来实地学了一个月主板,收益良多,看到同学们修好了不少板子,羡慕Ing,今天修好了第一块主板。
这是一个昂达主板 ,是同学带来的(非常感谢这难得的机会)给我们练手的,故障不明。。。
拿到板子,首先外观检查有无明显问题(如电容怀孕,碰到这种偷笑、MOS管爆、网卡发黄、断线等)。正常
然后CMOS放电、测量主板是否短路(3VSB、USB、Vcore、内存、AGP等)发现无异常。
接着插上诊断卡、装假负载,上ATX电源。试着触发一下,能触发,测量PCIA15脚正常、诊断卡复位灯一闪即灭正常、触发开关,复位灯闪烁。能触发说明满足触发条件。
不跑码就按不跑码的维修思路:    供电—时钟—复位—总线
但是,我想偷工减料下,这快是NV单桥的板子,NV的桥还是单桥,符合老师经常教我们的有事没事干干桥(通病都是虚焊或者桥坏,同行都知道的)。直接往桥上干,拆下散热片,压桥然后能跑码了。关机再试几次,不行了,凉了10分钟左右又可以了跑码了,原因确认是桥虚焊。
接着说干桥就干桥,加上助焊剂,保护措施做好,BGA调试好,主板上BGA返修台加焊一下子(在同学的指导下,第一次做BGA。)等到桥完全融化了下BGA焊台晾一会,拆下锡纸,上洗板水洗干净。仔细检查有无掉件的元件。糗大了{:soso_e118:}风扇座子严重变形了,有个贴片电容也干没了。。好在电容在旁边找到了,拆下风扇座子,我们教室料板这种配件N多的,找了个装上。把贴片电容用电烙铁拖好。
上测试座发现无异常,接着插CPU、内存、诊断卡,上电触发顺利跑码,测试了几次接显示器都点亮,此板修复。
作者: wo2526dku    时间: 2013-1-21 16:30
换个南桥晶振
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-21 16:34
   继续加油 吧。。
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-1-21 21:05
此帖很给力哦。。。。。。
作者: ciwei    时间: 2013-1-21 22:38
这板没有见到“AGP“啊!
还是要严重祝贺一下!!!{:soso_e182:}
作者: wbin0611    时间: 2013-1-21 23:04
加焊的板子最好把Cpu风扇架子拆下来,估计底部那块已经变型了吧?
作者: 西安快易科技    时间: 2013-1-22 08:52
这板没有见到“AGP“啊! ...
额  PCIE显卡,,我也是菜鸟啦 /汗用错ID了  不过这个ID是以后开店用的  不好意思{:soso_e149:}
作者: 西安快易科技    时间: 2013-1-22 08:53
上面那块变形了 ,地下那块没变形
作者: zjhz    时间: 2013-1-22 11:39
不错。蛮有成绩感的。恭喜你,学费没白费。。。。
作者: pzqsky    时间: 2013-1-22 13:17
单桥的问题就是桥问题比较多,恭喜你修好第一块板
作者: 杨建yy    时间: 2013-1-22 14:19
总体来说对我们新手很有帮助
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-22 20:16
还是在基地学习好。
作者: 498867315    时间: 2013-1-22 22:23
基地学习果然给力
作者: weishao    时间: 2013-1-22 22:43
果然牛X,楼主不错啊
作者: wangwei0377    时间: 2013-1-23 09:46
你牛逼,上bga竟然不下cpu风扇座子,佩服。
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-23 15:34
修好第一块一般都比较兴奋
作者: yuzhengfu    时间: 2013-1-23 16:38
l单桥一般都是桥虚焊比较多吧 我这有一块945gc-m7的板子  开机就死机  压北桥跑马正常 不压就死在50 上BGA做 还是不行 看来得植株了
作者: 2449179644    时间: 2013-1-23 22:04
看到熟悉的教室。熟悉的BGA。 有种亲切感。
师弟。加油!
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-1-24 09:20
师弟。加油!
嗯 ,感谢师兄的鼓励
第一次,没经验,你懂的
作者: xingxiaodong    时间: 2013-1-24 13:28
祝贺楼主,迈出成功的第一步
作者: wangwei0377    时间: 2013-1-24 14:14
秋天协奏曲 发表于 2013-1-24 09:20
第一次,没经验,你懂的
不管啥事,第一次都没经验的!
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-1-25 12:58
真是厉害。我在那学习的时候没有修好过一块板。惭愧惭愧!
作者: papo    时间: 2013-1-25 14:18
羡慕啊!BGA焊台,没用过啊
作者: LK100314    时间: 2013-1-25 17:29
好强大的装备啊,我还在用土炮
作者: 金至尊    时间: 2013-1-26 17:42
桥问题。要是夏天用不了多久。又要回来
作者: ylh12316    时间: 2013-1-28 18:14
楼主加盐咯!呵呵
作者: zzzz1001    时间: 2013-1-28 22:19
真的可以,我也要努力!!
作者: junfson    时间: 2013-1-29 00:05
一个省料就把时序都看都不用看了。。。NV还是真的容易虚
作者: 記ヤ憶    时间: 2013-2-2 15:01
在基地学习就是不一样啊。羡慕啊。
