标题: 联想显示器烧了一片维修成功 [打印本页]
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-21 14:20
标题: 联想显示器烧了一片维修成功
昨天一同行送来一款联想显示器 (拆了一半的) 走了  忙完试下显现 一插电砰的一声完了 烧了 拆下来一看电源板 黑的一坨 依稀看见 烧掉的应该是个贴片电容 心想少个贴片电容 没什么问题 就从高压部分查起 整流桥 G了 保险G了 查了一圈 上电一试 12V  5V都没出来 顺着再查一遍 发现是个竖着放的2极管击穿 换上 后 问题来了 一通电 过了一会 冒烟了 一电容G了 估计是 电压高了 把此电容下掉 通电试 发现12V高达30V 而且5V 1.5-7.6之间跳变 怎么回事呢 5V不稳定可能是光电耦合 或者 高压附近电容有问题 滤波不彻底 随把高压部分电容 热敏电阻 光欧 都换掉 哈哈 上点电 成功
作者: 【蛋总】    时间: 2013-1-21 14:21
占个沙发{:soso_e118:}{:soso_e124:}{:soso_e125:}
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-1-21 21:37
看你说的乱七八糟,整个一瞎蒙,没半点逻辑,不就光耦坏了吗
作者: 盘龙影视    时间: 2013-1-25 19:55
没有意义 太离谱 了
