qq949606580 发表于 2013-1-21 14:28 登录/注册后看高清大图 C5027是开关管还是三极管?C5027是开关管还是三极管?
zengwww 发表于 2013-1-22 09:54 登录/注册后看高清大图 副电源电路输出滤波电容有没有问题?
qq949606580 发表于 2013-1-22 10:37 登录/注册后看高清大图 大电容和所有输出电路的电容都有鼓包,我把它们全换了,就剩一些最小的没鼓包的电容没换了
qq949606580 发表于 2013-1-22 10:43 登录/注册后看高清大图 我想会不会是芯片坏了呢,一个是7500B,另一个是LM339N
zengwww 发表于 2013-1-22 11:21 登录/注册后看高清大图 如果电源在另一台正常使用的电脑上试也一样,有可能是过流保护电路有问题。重点检查7500 16脚的元件有没 ...
益斋 发表于 2013-1-21 15:48 登录/注册后看高清大图 先检查初级高压部分的大电解电容的性能是否良好再说。
网络飞熊 发表于 2013-1-22 18:16 登录/注册后看高清大图 很明显,是风扇故障了,造成散热不好,长时间工作,电容鼓包。除了更换风扇和鼓包的电解外,其他未鼓包的电 ...
