标题: 电源进水烧了 求下思路 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2013-1-21 09:55
标题: 电源进水烧了 求下思路
电源进水 打保险 两个 开关管 损坏 换之 还是打保险  滤波  整流 开关管(拿下来测量正常 装上测量异常) 查过  接上灯泡 长亮  有短路  不知故障在主电路 辅助电路  求大师下思路
作者: pfvl2008    时间: 2013-1-21 10:02
拆掉开关管再试机,肯定短路部位先。
作者: zengwww    时间: 2013-1-21 15:37
干脆把整流管也换了,如果还有故障,有可能就是开关变压器的问题了。
作者: 天高云飞    时间: 2013-1-21 19:51
异常什么程度说说看看。
作者: hello6219    时间: 2013-1-23 00:42
前级短路啊,,,无非是整流桥堆 大电容这部分
作者: 开心人开心    时间: 2013-1-24 18:45
水不干,试机完蛋,开关变压器还没干呢?
作者: meichenkeji    时间: 2013-1-25 10:08
在家里晒 老多天了
作者: brick0821    时间: 2013-1-25 22:00
把开关管拆下来。。先看看是待机部分短路,还是主输出部分。。然后再一步一步查找 。。进水了,电感多数有漏电。。。
作者: 大斧    时间: 2013-1-27 14:05
变压器最怕进水,烤箱烤吧
作者: 博命浪仔    时间: 2013-1-28 10:44
先保证干了,再操作。。。不然后果严重。。
作者: kaixin552    时间: 2013-1-29 22:20
呵呵 。。。。。看看。。。。
作者: 大江鸟    时间: 2013-1-30 14:25
进水了还修??
作者: 1055660999    时间: 2013-2-1 10:31
那就换电源被
作者: QW66    时间: 2013-2-21 14:24
先把水搞干!!!!不是晒就能搞定的!!!
作者: rs16    时间: 2013-2-21 16:31
检察待机主电路部份,还有低压待机部分,看看是那部分的元件有短路。
作者: 吴冲    时间: 2013-2-22 23:38
先观察进水的部位在用热风枪多吹下电路板、多查下电路板上有没有漏电的部分、最好还是变压器取下、看下下端有没有水短路、一步一步弄好在上器件
