HP G4开机灰屏
じ☆ve流星雨
2013-1-21 00:58
HP G4开机灰屏
HP G4开机灰屏,按开机键可以关机。版号R12。换过CPU、显卡、北桥、屏线、屏、加焊过显存,刷过BIOS。还是一样,屏接口信号貌似都正常的。没思路了各位大虾这个怎么搞呀……
慧慧人生
2013-1-21 07:18
你这真都排除完了好象真没什么问题了吧
感觉显卡的可能性还是很大
yuqifeng
2013-1-21 08:14
实在不行,换板吧,就是修好了,估计又用不了多久。
