y460单上电池或者适配器不掉电
星科技
2013-1-20 22:14
y460单上电池或者适配器不掉电
这台y460充电芯片用的ISL88731。。 单独接适配器不掉电 。。上了电池后有时任务栏电池显示不在充电状态有时又正常。。出现故障的时候可调电源的电流为0.00a。。
看这现象好像为ISL88731的ACIN电压不正常。。ACIN电压为PR233和PR230分压得来。实测电压为3.03V(正常的)这个电压直接到EC了。好像为检测适配器是否接入
再查PQ6 3脚ACOK电压为高电平5V也正常 ACOK信号通过PR57(100k)接到PQ15 2脚。测PR57左端5V正常右端为0.44V.这个肯定不正常了。就是这个造成的PQ15没正常导通而由电池供电。所以可调电源显示电流为0
查这个电压被拉低到0.44V为PQ14不正常导通造成的。而PQ14的导通条件为D/C#信号为3.3v。这个点接适配器的时候应该是低电平有效。。
请教下大家。。D/C#信号在什么情况下输出不正常。我测了ISL88371的工作条件完全正常。。拔插下电源插头D/C#可以恢复到0V低电平。但是最多2分钟又跳为3.3V。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/48694489/QQ/WinTemp/RichOle/%7BM7WUQ(M%60~YWS%606V%7BO)5%7BK8.jpg
补充内容 (2013-1-30 21:40):
已解决。呵呵。。。说来没人相信。。。充电电路没任何问题。。是我的可调电源问题,这毛病纠结了我3天,偶然在修好一台TOSHIBA笔记本后也发现不能充电。用原装适配器充电完全正常。没出现掉电现象。。
补充内容 (2013-1-30 21:42):
拆开我的可调电源。发现主电容都鼓包了。换了一切正常。。。。汗,,,,,,
16760238
2013-1-20 22:59
晓得哪里DC#不正常就接着插 来源看看
bao1024
2013-1-20 23:00
充电电路的问题一直很头疼
yuqifeng
2013-1-21 08:46
反正我是看到电池电路没有好的头绪。
天意wx
2013-1-21 13:24
D/C#由EC104脚发出 现在是不稳定? 去掉PQ14看看
星科技
2013-1-21 23:03
去掉PQ14肯定正常。但是d/c#还是不定时的由0V转为3.3V,现在关键是ec的d/c#信号除了受控于acin还有其它信号不正常能引起EC104脚d/c#信号输出3.3V?
还有就是电池的MBCLK和MBDATA 2个脚的电压一直不稳定。为3.0左右浮动。。不知道是不是正常的
星科技
2013-1-31 23:42
已修复
穿壁引光
2013-2-1 09:48
楼主不是原装充电器吗
