标题: 东芝L300卡LUOGUO [打印本页]
作者: 柈迣蓅蓠ゝ    时间: 2013-1-20 20:12
标题: 东芝L300卡LUOGUO
今天修台东芝L300 待机0.08 按开机有时可以正常开机。但是卡在LOGUO 叫按F1按了就没有反应了。电流1.4拆机。刷BIOSS。刷后无果。经过一番打值 5V电感60 。感觉不怎么正常. 烧鸡 最后原来其中一个USB供电芯片坏了。拆下换上还是短路。待机芯片还是发烫。对地3v5V电感1百多 应该正常了啊 怎么还是发烫呢 量电感电压3V正常 5V只有4.3V 抱着换个芯片试试的想法 换后待机0.006 按开机健 电流唰唰上去了 不卡LOGUO了
