标题: 联想S10加电不显示 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2013-1-20 17:38
标题: 联想S10加电不显示
是不是CPU需焊了,内存换过,CPU需焊怎么做呢!
作者: jgwx    时间: 2013-1-20 17:43
应该北桥吧
作者: 穿壁引光    时间: 2013-1-20 18:56
这个机器BIOS容易坏
作者: 陆海亮    时间: 2013-1-20 19:09
电流正常么. 有没有外接屏试试.屏 显卡,北桥啊
作者: 于文杰    时间: 2013-1-20 20:14
是宝隆达代工的,这个BIOS坏的多,然后是小南桥,不要上来就先干CPU,
作者: 于文杰    时间: 2013-1-20 20:17
10片有5、6片换BIOS能好,{:soso_e129:}其他的换换桥搞搞其他的基本上都能解决了,
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-21 08:59
于文杰 发表于 2013-1-20 20:17
10片有5、6片换BIOS能好,其他的换换桥搞搞其他的基本上都能解决了,
同意楼主,这个机器一般就是这些问题。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-21 10:15
S10是小南桥吗?貌似是GBM吧
作者: pc111    时间: 2013-1-21 11:11
电流多大...上网本U唏焊的多
作者: bailang381    时间: 2013-1-21 11:20
你都知道CPU虚汗了  那就加焊呀
作者: 修本修到囧    时间: 2013-1-21 18:31
二话不说 BIOS刷了先
