G460换板问题求助
ae鸟维修
2013-1-20 17:26
G460换板问题求助
接到个机器,是开机掉电,感觉难搞,直接定主板,换好后问题来了。接上可调电源,开机电流跑到0.6左右掉到0.16,再次开机就正常了。但是只要拔掉电源在接上,问题一模一样。试了几次,发现接上电源等3-4秒左右可正常开机。因为是换的新板子,实在是找不到故障了。
linutac
2013-1-20 17:37
这属于正常
wanghong132
2013-1-20 18:51
bios电池没电了吧
/:)清风陈锋
2013-1-20 23:57
linutac 发表于 2013-1-20 17:37
这属于正常
为何正常呢。
雷霆傲雪
2013-1-21 01:19
我觉得也是BIOS 电池没装
yuqifeng
2013-1-21 08:16
楼主有没有装电池试一下。
ae鸟维修
2013-1-21 08:24
我收机器一般不收电池,怕搞错了,看来只有等用户来了上电池试了。谢谢大家
ae鸟维修
2013-1-21 08:24
这属于正常
我也想知道啊.
ae鸟维修
2013-2-2 11:09
wanghong132 发表于 2013-1-20 18:51
bios电池没电了吧
这个是正解,卖家没装BIOS电池,我也没仔细观察
