标题: HP 431 板号为RC6F32078HH1独显,从不显到掉电维修 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2013-1-20 16:56
机型:HP431,板号为RC6F32078HH1独显,I5机器。拿来的时候开机电流直上1.28A不显示。像是显卡部分的故障,查电压正常,刷新了下BIOS开机显了。BIOS论坛上有,不重复发。本以为机器好了,装机,发现个毛病,就是开机1分钟左右掉电回待机,上硬盘的话就是刚好到进系统后10秒左右掉电。祼板一样。掉电前的现象是,开机后1分钟风扇转速正常,然后突然狂转,风扇声音超大。狂转10秒左右马上断电。
论坛上也有EC的BIOS程序,也刷了,现象一样。
开机什么都不干一样到时间就掉电,进BIOS设置界面也是一样的,
求指点。~
补充内容 (2013-1-21 12:35):
刷的BIOS是这个贴子中的。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=591643
论坛上其它HP 431的BIOS刷上去没用,会开机不显。对比了下跟这是不一样的。
补充内容 (2013-1-21 23:12):
我再补充下,好多人说HM55南桥发热的问题,我这台电脑的南桥根本不会热,不是正常发热关机
作者: 昔日重现    时间: 2013-1-20 20:40
应该是HM55上挂的那个BIOS程序有问题!HM55的桥就有这样的问题,只能到官方下载驱动分解再刷了
作者: 维修峰哥    时间: 2013-1-20 20:42
不知道如何分解呀,能不能说说
作者: 精正    时间: 2013-1-20 21:17
你进安全模式试试
作者: tao19851011    时间: 2013-1-20 22:28
肯定是散热没处理好
作者: 寂寞的肝    时间: 2013-1-20 22:49
肯定是散热没处理好
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-1-20 23:00
可以参照论坛上有个h55温度太高的贴子
作者: elong185    时间: 2013-1-20 23:01
散热?桥?BIOS?{:soso_e132:}
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-1-20 23:05
HM55南桥的BIOS可不能乱刷。南桥也不能乱换。现在只能找到一个原始的BIOS刷进去。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-21 08:43
同意楼主,这个桥好像很麻烦。
作者: 实战维修    时间: 2013-1-21 10:06
是啊!南桥是不能乱换的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-21 10:13
估计又和华硕K43一样
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-1-21 13:23
论坛上的下的基本都是在好机上备份的,并不是原始的。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-1-21 15:20
好像两个BIOS都要刷才行
作者: 蒲建宇    时间: 2013-1-21 17:12
为什么南桥不能乱换
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-1-21 18:26
肯定   是散热没处理好
作者: 新起点新开始    时间: 2013-1-21 20:47
HM55桥还没好的经验 过一年 就有经验维修了
作者: zhouyuazj    时间: 2013-1-21 21:32
英特尔的I系列机有点像AMD的U了,发热大,问题多,现在修的比较少,经验不多
作者: mingmingui88    时间: 2013-1-21 21:54
应该是HM55上挂的那个BIOS程序有问题 ! 楼上正解!
作者: dajiahao2010    时间: 2013-1-22 00:28
我搞过一台HP同类的,南桥bios,和ec bios 不是刷得同一套的。解决了。刷同一套的出现楼主的情况
作者: ycxgwpg    时间: 2013-1-22 08:38
就刷EC旁边那个小一点的BIOS就可以搞定。
作者: ZHONGGUO    时间: 2013-1-22 11:36
还是BIOS 试试。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-1-22 15:06
/:)清风陈锋 发表于 2013-1-20 23:00
可以参照论坛上有个h55温度太高的贴子
那个贴子是说温度不高,但是主板认为过温保护
作者: qq29936399    时间: 2013-1-22 21:25
HM55涉及换桥的话还不如直接换板子 问题多多
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-22 22:30
为什么不换散热片或者风扇先试试?
作者: dajiahao2010    时间: 2013-1-25 17:05
南桥bios刷原版的,ec刷论坛上的
作者: nobus    时间: 2013-1-25 18:32
和SNOYCR不定时掉电的差不多!
作者: zzcwyx    时间: 2013-1-25 18:45
换个U试试,intel我没有遇见过,AMD的我遇见过
作者: 永康人人电脑    时间: 2013-2-5 10:32
楼主问题解决了吗,怎么解决的说一下
作者: yjh3000    时间: 2013-2-24 14:17
我刷了这个BIOS程序后也掉电了,现在悲催了{:soso_e127:}
