标题: DV6不休眠故障修复 [打印本页]
作者: powasd12    时间: 2013-1-20 15:22
标题: DV6不休眠故障修复
如题,买来的DV6换过屏幕,本子盖子合上后屏幕没有任何变化,既不变暗也不会黑,就这么一直亮着,设置里面做了很多改动都无效,系统也重装了两次,后来有磁铁吸附键盘左上角发现休眠,得知是磁铁休眠开关的缘故。机器换过高分屏,所以怀疑在换屏的时候磁铁掉落导致此故障,找来一块小磁铁,将屏幕拆开放在左下角对应的AB壳中,问题解决。哈哈
补充内容 (2013-1-21 10:32):
补充一下,朋友们需要图,有图才有真相。图在9楼,不知道如何编辑进来,只好在这里补充说明了。
自己小小的经验。还望大家多多指点。。。
作者: powasd12    时间: 2013-1-20 16:01
没人看么。。。
作者: 黄科进    时间: 2013-1-20 16:06
我来看了这个问题还是要有经验的呵呵不过DV6的屏是比较容易坏的我以前也帮客户换了好几个DV6都是屏的问题
作者: powasd12    时间: 2013-1-20 16:14
屏坏是因为A壳保护太脆弱了,我感觉我手捏着都怕把它捏碎了。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-21 09:06
这个应该是楼主自己搞出来的问题吧。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-1-21 09:11
好经验,收藏,楼主要是能来几张图片就更好了
作者: powasd12    时间: 2013-1-21 10:23
回楼上各位,问题是给商家换屏的时候搞出来的。当时也没想到要合上盖子检测休眠问题。图片可以找个。
就是红色圈圈位置内有磁铁霍尔开关。屏幕那里放了磁铁。
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-1-21 10:46
这也太坑爹了吧  客户来就这故障吗  那磁条是怎么溜出去的呢
作者: qazzymppllq    时间: 2013-1-21 10:51
呵呵 休眠问题基本不管它。客户也很少在意。不过楼主细心了。
作者: bailang381    时间: 2013-1-21 11:16
是呀  一般这种故障也不用修的 不说客户也不知道
作者: 812144058文轩    时间: 2013-1-21 11:27
哈哈,蛮好。有钱就行
作者: 瓷器    时间: 2013-1-21 11:46
不错,你是开机的时候拿磁铁吸一圈找的吗?
作者: wjx6841    时间: 2013-1-21 11:48
楼主那屏是不是你自己换的呀,造成那磁铁丢了呢。这样能收2次钱不错呀
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-21 11:52
细心就不会这样了
作者: powasd12    时间: 2013-1-24 18:32
我是客户。。给商家换屏的时候可能弄掉了。。
确实很少有人在意,我有点完美主义了。
恩,同意你的说法。
作者: powasd12    时间: 2013-1-24 18:33
哈哈,就是这样的。。
