标题: 高压条VIN和ON 能接在一起吗? [打印本页]
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-20 14:10
{:soso_e100:}
手上有 5-20V 通用高压条  不知 VIN 和 ON 能否 接在一起啊?   还是 ON 只能是 3V 啊?  高了 就会出问题吗?
还请高手指点迷津啊,THANK YOU {:soso_e152:}
作者: 李漂渺    时间: 2013-1-20 14:19
不能会烧高压条的
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-1-20 14:25
VIN是供电,ON是开启信号,两个分开接
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-20 14:26
李漂渺 发表于 2013-1-20 14:19
不能会烧高压条的
   都是 5V 啊? 不行吗?    ON 开启信号 也给 5V  真的会烧啊?     那好吧, 我去找电阻接上试试,新手啊,学习了,THANK YOU
作者: 哈哈是我    时间: 2013-1-20 14:28
好的, 会分开接的, 不过 就是想知道   ON 开启信号 能否给它  5V的啊?   还是 必须 3V 的?
如果必须 3V的,那还要加电阻啊? 要翻书了,我是外行,刚接触  见笑了。
作者: 豆腐刀    时间: 2013-1-20 20:55
串个电阻保险点
作者: 精正    时间: 2013-1-20 21:14
大多数开启信号为3.3V
作者: 风行风尚    时间: 2013-1-20 23:16
ON信号一般是由EC发出直接送至高压条的,正常应该是3.3V,5V连过去是否会烧EC就不得而知了,尽量不要这么做,可以拿两只电阻串连一个分压电路试试。
作者: elong185    时间: 2013-1-20 23:48
嗯嗯……。路过……关注一下
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-21 08:22
这个肯定是不能接在一起的。
作者: gzw19910317    时间: 2013-1-21 09:19
那不是一有供电就开启高压电路了吗?会不会开机会白屏一会儿啊
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2013-1-21 10:11
貌似是可以的吧。我们店里有个就是这样的,可以快速测试高压条的好坏的,开机会白屏一下!
作者: bailang381    时间: 2013-1-21 11:17
肯定不行 不信你可以试试
作者: ailuojie    时间: 2013-1-21 11:25
我之前有做过测试高压条没成功  。楼主  还是保险点很容易烧掉虽然不贵
作者: 心在飞翔    时间: 2013-1-21 11:31
一个是控制信号,一个是供电电压,这样肯定不行的,EC估计承受不了。
作者: 陆海亮    时间: 2013-1-21 11:33
两个根本都不一样啊,一个信号一个供电呢
作者: 瓷器    时间: 2013-1-21 11:41
时序不对,加电就白屏。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-21 11:53
电压差的太多了。。不行
