宏基4736ZG笔记本外接正常 内屏不亮 急
yhua96
2013-1-20 13:26
客户拿来的时候可以显示 只是用几分钟就会黑屏 我拆开以后问题来了 外接可以显示 但是接内屏不会显示了 背光都没有 上BGA加焊过北桥和显卡 bios也刷了 故障还是一样 不知道是哪里的问题 请高手指点一下
yhua96
2013-1-20 13:27
屏线和屏都换了还是一样
muqian
2013-1-20 13:29
还是显卡的问题,建议从新直球试试
tmkdskf1234
2013-1-20 13:30
查一下屏接口与高压的工任条件
byhpzmd
2013-1-20 13:32
重植或者更换显卡,再个询问客户机器有没摔着,如果有,BGA掉点也有可能。
奋斗中的90后
2013-1-20 13:33
你先查LED供电条件满足不,如果满足的话,你就找一个和你一样的屏刷个麻片试试。
FZYWFIX
2013-1-20 13:34
这个秒了。显卡的可能性很大
yhua96
2013-1-20 13:44
主板上屏线接口有18V 3.3v 1.15V
冰封冷雁
2013-1-20 13:50
看看主板和屏线的借口有没有短路
he1030
2013-1-20 14:06
有可能BIOS吗?
jack007
2013-1-20 14:10
bios不可能...............................
hopelucky
2013-1-20 14:50
等待大家,维修结果!!!外接可以显示,还有可能是显卡的问题吗?
992792483
2013-1-20 14:55
外接正常 跟显卡的问题就不大了 一般看看是不是高压板的问题 或是屏线 或是屏本身
992792483
2013-1-20 14:55
xie200944
2013-1-20 15:01
一般也就是那屏和主板之间的问题吧仔细看看是哪的问题 是不是掉件了还是别人做手脚了啊
