广达待机时DNBSWON#是高电平还是低电平?
宝呗丶俄嗳倪
2013-1-20 13:11
求高手解答下
南高峰
2013-1-20 13:28
dnbswon# 和rsmrst#同时出来的哦,楼主的31版号多少哦,图纸写的很清楚的
宝呗丶俄嗳倪
2013-1-20 13:29
因为我说待机条件满足时DNBSWON#为高电压,朋友说此信号是上电后才发出的待机为低电压。求高手指点
雪花无情
2013-1-20 13:33
待机正常的时候是高电平,按下开关以后会产生高低高的跳变
宝呗丶俄嗳倪
2013-1-20 13:35
呵呵,就是这个意思
Rngon
2013-1-20 13:41
是高电平,低电平有效。
992792483
2013-1-20 14:58
DNBSWON#待机时是高电平,按了开关按键之后有一个高低高的跳变 一般是从ic发出来的
