标题: 三星943nw液晶图像发红简单维修方法 [打印本页]
作者: yelinjun005    时间: 2013-1-20 12:42
网上有好多介绍修理此类故障方法是重新烧录程序,比较麻烦,且有时重新烧录程序后故障依然排除不了,下面的方法可不烧录程序排除故障。
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文
方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
作者: eyuankeji    时间: 2013-1-20 12:57
有机会试一下!
作者: 顺成维修    时间: 2013-1-22 10:11
好经验  我刚照用你的方法 就调好了一台943NW 发红  而且屏幕还带一排英文字在跳动  谢谢楼主
作者: wq116    时间: 2014-4-12 15:38
好家伙·   刚好用这个方法秒杀一台
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-12 15:57
收下备用!
作者: 无名而为    时间: 2014-4-13 11:26
正准备刷程序,看到楼主的方法,先试试
作者: 无名而为    时间: 2014-4-13 11:41
试了,不行,还是红,看来,还是要刷程序了
作者: mfxhappy    时间: 2014-4-14 20:49
我只是知道液晶显示器发红,一般都是灯光老化造成,第一次听说楼主的方法,以后有机会试一下看。
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 11:56
好办法,下次也用下看看,适合其他的三星不
作者: 我爱小吉    时间: 2014-4-15 16:14
有学习的地方就有我顶
作者: frilly    时间: 2014-4-21 20:35
作者: liuwenjie    时间: 2014-4-21 22:36
学习一下。
