东芝L201能上双核CPU吗?
痴迷无限
2013-1-20 12:35
东芝L201能上双核CPU吗?
手上有一个东芝L201的本
(127.8 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2013-1-20 12:35 上传
,北桥LE82GL960,集成显卡,南桥NH82801HBM,这板能上双核T2370或T2390的CPU吗?用单核的530就可以正常开机,换双核的就不能进系统了,是不能上双核还是板其他地方有问题?还一现象是这板上面黑色的内存槽不能用,插上内存就掉电,打阻值也正常,北桥换了也不能用,不知道是哪里的问题,请各位帮帮忙,谢了。
847902061
2013-1-20 13:34
能上 这个肯定能上
qzguofu008
2013-1-20 14:53
应是可以吧。。普通双核
熙夏
2013-1-20 15:23
965肯定能上双核的CPU了,是不是北桥没换号,这个北桥不太好换的
海哥熊
2013-1-20 19:12
没记错的话,这机器CPU供电滤波应该是著名的NEC,为什么不能正常进系统,估计就是CPU的供电有问题,请楼主看一下,是否,
徐联志
2013-1-20 22:26
CPU反面的。电容更换掉
然后换双核CPU 你说为啥不能双核呢
elong185
2013-1-20 23:10
没具体换过……关注一下
baishihao
2013-1-21 13:18
关注不知道
亿创笔记本维修
2013-1-21 13:40
能的 网上查下
林志远
2013-1-21 13:45
楼主不要被误导了,960的北桥是不支持T2的CPU 它能上T5450 T5550 T5750 T5850
痴迷无限
2013-1-21 21:53
电容也换过了,T4400也不能上,内存槽也有一个不能用,不知道咋了。
