标题: 戴尔 D510笔记本不触发维修 [打印本页]
作者: hwy8898    时间: 2013-1-20 11:34
标题: 戴尔 D510笔记本不触发维修
戴尔  D510笔记本不触发维修
插电源待机001A,根据我的可调电源001为待机正常,可按下开机键电流没有反应,拆机吧,拆开后我首先测了一下公共点的电压:系统供电芯片MAX1999上管的D极,有19V,又重新插了一下开机板,再触发还是无反应。又测MAX1999的6脚、3脚、4脚都有3.3V高电平,开机键也有高电平,按理说不会呀。又测了一下MAX1999的20脚为2.5V,啊,问题找到了,一般来说系统供电芯片的主供电脚都有一个滤波电容,一测此滤波电容PC39的一脚有19V,再仔细一看此电容的正极与20脚间的线路有腐蚀断线的痕迹,刮开接好线,再上电触发亮机。修复结束
作者: 南霁    时间: 2013-1-20 11:53
有时细心可以排除很多故障,维修的人一般做事都很细心!
作者: nicaca521    时间: 2013-1-20 12:42
楼主 20脚是主供电吗
作者: qazzymppllq    时间: 2013-1-20 12:56
维修抓的就是细心,尤其是被动过手脚的机器。
