原帖由 暗夜星辰 于 2008-8-18 12:57 发表 登录/注册后看高清大图 摇杆驱动不对也不可以用,IBM只要有 摇杆的本本,都是这样, 你把驱动卸载了,在进系统就好了! 这个问题,我做的多,小问题 如果你的 摇杆是本身坏了,那就没法了,你看一下管理里面的驱动对不对嘛! 不对的话,我说 ...
