T61 宽屏集显故障多多成功修复
欧阳锦
2013-1-20 11:13
T61 宽屏集显故障多多成功修复
接一T61笔记本据客户描述给别2个人修没有修好叫我换主板,答应客户换了主板然后他的主板留了下来.昨天有空就来修修他原来的主板,他的是集显的这板子比较贵想把他修好.转入正题,故障为通电待机0.010不能触发,习惯性的观察了主板动过了南桥其它地方小焊过,打了各个供电的阻值发现VCC3M电感对地0000也就是3V待机电压,通过点位查询VCC3M去了好多地方我没有一个一个拆掉直接用了烧鸡大法,电流上到了0.3几摸整板也没有发烫的地方难道又是板层问题,想到原来做过南桥就想着把南桥取下来试试,上BGA把南桥取下来VCC3M不短路了,通电能触发了,电流0.3几感觉CPU电压没出来测量L2 VCCCPUCORE为0,二修机就是麻烦再查ADP3207工作条件经测量都正常果断更换ADP3207CPU电压也出来了,上电不插内存有滴滴滴报警声以为成功修复了,插上内存看到电流跑的欢跳到0.7几的时候掉电了,汗还有问题.掉电的时候待机变为0.015不能再次触发隔离都不过了.这给我第一感觉就是TB检测到后面有问题保护了关闭了保护隔离.这种情况要么就是后面有短路或者缺电压或者过温保护了.只能一一排除了,最后排除到是
缺电压导致的查到是VCC3P,测量Q22 123678脚都有3V G极没控制电压G极是由TB经过升压得到的一个15V左右的电压来导通Q22,果断更换TB上电测试不掉电了此板成功修复.此案例告诉大家TB保护的一些维修思路.
欧阳锦
2013-1-20 11:24
可不是轻松修复花了点时间啊
风骑士
2013-1-20 11:43
原来是TB啊,
南霁
2013-1-20 11:47
由于水平问题,至今没有成功修复一块二修板!看了LZ的
欧阳锦
2013-1-20 12:31
没什么技术含量啊
дД愛de諾言
2013-1-20 14:15
我现在学徒阶段,不会跑线路感觉好难啊。也不知道各路电路电压多少为正常,现在很纠结啊。
zzwin
2013-1-20 18:42
我现在手上正有台X31的板子,我也看下是不是TB的问题,谢了,芯哥
xin已苍老
2013-1-20 21:11
还好都是大芯片问题.不过也不容易
千手观音
2013-1-21 11:11
学习了。我的本本也是T61集显的,但愿别出什么故障。
macroliu
2013-1-21 13:04
不容易啊!问题真多!不过楼主还是很厉害 咯!
celese
2013-1-21 17:06
弱弱的问一句,TB是南桥?NB是北桥么
欧阳锦
2013-1-22 09:46
TB是东芝片子哦南桥叫SB
小蔡修电脑
2013-1-22 15:23
什么事TB 啊 解释解释
一掷千金
2013-1-22 15:38
唉,这南桥不好换啊,我没有换好过,
马立东
2013-1-22 19:40
你南桥取下来,主板能触发啊!
修板
2013-1-22 19:43
