标题: 华硕 M2N-MX SE 开机掉电 [打印本页]
作者: 1228295041    时间: 2013-1-20 10:47
同行拿过来说开机掉电 上电测试一开就掉 打发了客户走了以后 就目测主板发现网卡烧暴了 测个电感对地阻值 都正常 没有短路 拆掉网卡可能会好拆掉了网卡再上电试还是一样开机掉电 断这次可以跑码了开机跑码了再掉的跑到D0就掉了   没思路了求高手帮帮忙分析一下小弟感激不进
作者: 微雨溅前程    时间: 2013-1-20 11:15
q桥打挂了吧
作者: daibincc    时间: 2013-1-21 10:08
内存供电正不正常呀
作者: ~小吉"    时间: 2013-1-21 12:23
这种板子。CPU没问题的话。桥虚焊比较多点。加焊一下桥吧
