标题: 请教七彩虹NF4主板跑25断电故障!!!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2008-8-18 12:39
此板现在是开机跑到了25就自动断电了,在开还是一样,请教大家是什么问题啊.晕了!!!
作者: 阿才    时间: 2008-8-18 14:15
应该是电路保护问题,显卡或显卡插槽有短路。
作者: 多多    时间: 2008-8-18 14:34
开机电路有问题(门电路,SB),或者3。3V保险短路(AGP槽边上的)
作者: 曹智武    时间: 2008-8-18 20:25
谢谢两位的回答我明天看看先
作者: 决明子    时间: 2008-8-18 22:16
刮槽,显卡供电不正常
作者: 曹智武    时间: 2008-8-19 12:43
回各位显卡电压都正常没有少那一组电压,谢谢
作者: 阳光电脑服务    时间: 2008-8-19 15:32
CPU散热不良,建议检查风扇
作者: 广州恒远科技    时间: 2008-8-19 16:18
我不认为是CPU散热问题,因为754以上的AMD的CPU发热不大。再加上是只跑完码就不行。个人认为NF4还是芯片松焊多。
作者: 刘影锋    时间: 2008-8-19 17:49
    对,我也扎成,你把桥补旱一下。
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-8-19 23:49
档显卡,北桥有没问题
作者: 曹智武    时间: 2008-8-20 21:34
标题: 已修复!!!!
首先感谢朋友门的热情无私的帮忙我,跑25就关机的问题是  《I/0》83627HF-AW的换了后就不关机了,可是不过显卡不过代吗要跑完,这是NF4桥的问题我已经打算换桥了,谢谢!!!!
