标题: 对地打阻值偏大是什么情况? [打印本页]
作者: CoRD    时间: 2013-1-20 09:49
标题: 对地打阻值偏大是什么情况?
一般情况下,对地打阻值偏小的话是出现短路,那对地阻值偏大是怎么回事,有短路还是虚焊?还是说不会出现阻值偏大这种情况?
作者: xionw457    时间: 2013-1-20 10:06
可能是原件有损坏,或者接触不良,有虚焊或开路都是有可能,但是应该不会有短路
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-1-20 10:07
一般都是开路 才会阻值变大   还有就是 电阻坏了
作者: Rngon    时间: 2013-1-20 10:31
元件的性能变差,虚焊接触不良,短路:阻值为0或过低。
作者: CoRD    时间: 2013-1-20 13:27
了解了!谢谢!
作者: xiaoxing1018    时间: 2013-1-21 14:44
呵呵 阻抗变大要么开路,要不接触不良虚焊等等
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-2-4 18:44
接触不良 虚焊
