求这个三无产品冠通主板的BIOS
高守斌
2013-1-20 06:07
求这个三无产品冠通主板的BIOS
(160.89 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2013-1-20 06:01 上传
接机:跑E9。求BIOS。独桥:NF-7025--630-N-A3 IO:W83627DHG-P 声卡:ALC662 网卡:RTL8103EL 。内存供电:1.9V 有点高,但是正常。更换CPU,更换桥了。故障依旧。求BIOS了。。。。。
pplppl
2013-1-23 13:47
实在找不到 你可以用编程器把它读出来 然后用修改软件打开 如果文件损坏 一般打开时会报错
