标题: 求联想C510M上电时序,进水的机器。 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2013-1-19 23:25
求联想C510M上电时序,进水的机器。南桥旁边进水的。待机电流0.01,按开关键上到0.07,然后掉电了。查主板电压,3.3 VALW,5.0VALW.正常。只是1.8V瞬间出现就掉了。1.05V,1.5V,CPU电压都没有出现。细查是SUSP#这个开启信号没有从IO出来。但是不知道它和南桥之间的时序。恳请论坛大侠不吝赐教。谢谢。
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-1-19 23:38
个人觉得,注细看下有没有断线的地方。能上到0。07A,都是IO或南桥之间的问题。
