查看: 3861|回复: 18
[主板维修]
老是烧这颗上管,找不出原因(只要不烧,机子就正常)
发表于 2013-1-19 23:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus给TCL代工的P5P800-VM/S,收到时一上管烧穿,换了后打阻正常,上电测试又烧了。再换,并把ADP3181用ADP3188 代换,上电测试正常开机,运行正常。可10多分钟的样子,突然掉电,测那颗上管又烧了。再换,连同两颗3110一起换,还是烧那颗上管。没法了,请求帮助。
补充内容 (2013-1-20 20:38):
用户动了CPU,把座子里AE7 (VSS)与AE8(SKTOCC)短路、AE17(VSS)与其AE18(VCC)短路了。现在不再烧那颗管,但又出现触发瞬间掉电,看来几次烧管把手ADP3188 也烧了(好不容易在一块英特尔主板上找到的),没有电源IC换
补充内容 (2013-1-20 20:39):
不知道倒底是不是它的问题了。
补充内容 (2013-1-20 20:44):
不上CPU不掉电,测下管G极8.6V。
发表于 2013-1-19 23:10:34 | 只看该作者 �
最好有示波器!通电第一时间测量G波形!自句电容二极管留意一下
发表于 2013-1-19 23:11:31 | 只看该作者 �
还有要注意一下另一相的下管!
发表于 2013-1-19 23:15:14 | 只看该作者 �
电阻或是电容问题问题
发表于 2013-1-19 23:21:37 | 只看该作者 �
你查下G有没有焊接好
发表于 2013-1-19 23:26:11 | 只看该作者 �
把三组供电上下管全换了
发表于 2013-1-19 23:31:25 | 只看该作者 �
就把坏的那组拆掉嘛  不要装
发表于 2013-1-20 09:59:43 | 只看该作者 �
支持楼上说的,不要装那组,一样开机一样用。呵呵修好就行。
发表于 2013-1-20 10:35:23 | 只看该作者 �
上下管一起换,应该可以
发表于 2013-1-20 10:51:08 | 只看该作者 �
这个要上下管同时换的,最好用示波器打下方波
发表于 2013-1-20 11:04:31 | 只看该作者 �
应该有地方短路了
发表于 2013-1-20 13:00:13 | 只看该作者 �
华硕板的通病 直接去电那一路就好了
发表于 2013-1-20 13:41:16 | 只看该作者 �
上下管一起换掉试试
发表于 2013-1-20 18:50:02 | 只看该作者 �
D极的地阿牛过大也会烧的。
发表于 2013-1-20 19:02:30 | 只看该作者 �
连接G极上的电路早有一个电阻阻值变化大了,也会出现这一故障?  也就是说,这一路电路已经“过激励”或“欠激励”所制。重点查g极电路,当然,也包括边上的电容也要查;
发表于 2013-1-21 15:06:21 | 只看该作者 �
把全部管子换掉 最好同 电源IC一起
发表于 2013-1-21 15:49:52 | 只看该作者 �
那一组不要用了就行了
发表于 2013-1-21 15:54:13 | 只看该作者 �
下管G级不是有10V左右的电压么,我想请问一下,板子正常工作的时候下管S级是不是没电压的啊?
下管S为接地  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:41
发表于 2013-1-21 23:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜡笔小斌 发表于 2013-1-21 15:54  下管G级不是有10V左右的电压么,我想请问一下,板子正常工作的时候下管S级是不是没电压的啊?
下管S为接地
