标题: 初学拆焊板子练手 [打印本页]
作者: 早起    时间: 2008-8-18 11:48
标题: 初学拆焊板子练手
拆那个烟囱电容的时候由于烙铁热,所以拆的时候电容的两根线直接就从电容里面出来了,直接就拆坏掉了。问下高手有没有办法解决。。。。还有就是主板是那个哪些芯片以后还可以用的,,,谢谢
作者: 王大修    时间: 2008-8-18 12:32
你用力太大了,等焊锡完全融化再拿下来
作者: 花屏的主板    时间: 2008-8-18 12:53
主板是多层板  加热时间要长一些.要不就是你的烙铁功率不够
作者: 无盘    时间: 2008-8-18 13:58
没有坏都可以 用
作者: 早起    时间: 2008-8-18 16:31
我拆的是华硕的板子,难道是板子焊接的太牢固了。烙铁是30W的长寿命尖头烙铁啊
作者: 天黑了吗    时间: 2008-8-18 22:25
标题: 回复 #5 早起 的帖子
30W的烙铁貌似功率小的点,我以前没热风枪的时候
都是用80W的外热式烙铁下电容,很好很强大。
作者: 三国无双    时间: 2008-8-18 23:33
应该是温度不够,要慢慢来的.
作者: 茗涵    时间: 2008-8-19 21:59
我一直用936 刀头
拆电容不错
别的也挺手臭的
作者: 停留    时间: 2008-8-23 15:35
30W的长寿命尖头烙铁掌握好方法一样可以拆下主板上的电容
作者: 河间刘子    时间: 2008-8-24 09:54
我拆电容都是两个脚轮流加热一点点往外拔的。不能着急。
作者: 喻德华    时间: 2008-8-24 09:59
小于40W的电烙铁,要拆下烟囱电容,真的很难,再大的烙铁我也没试过,加热时间长了真的怕把电路板搞坏了。
作者: 海上云天    时间: 2008-8-24 10:02
先用点焊丝加热焊点,很快熔化,然后用力一拉.
作者: pinty    时间: 2008-8-24 10:08
华硕最小气板上的洞都很小,吃锡少,所以散热很块,不能硬拔,只能慢慢点拉出来,拉得一点是一点,要不,非要买个100W的烙铁来专门伺候它,不过倒也没有见过华硕爆多少电容的,设计很合理单是电容方面
作者: 金牌均线    时间: 2008-8-24 15:33
主板电容还是很好下的
作者: 古涛    时间: 2008-8-25 11:22
多加锡,将两个焊盘搭锡一起焊
作者: 早起    时间: 2008-8-25 11:24
昨天买了焊锡,里面带松香的那种。结果我的电烙铁连焊锡都融化不了 30W的长寿命烙铁。哎!纯属业余爱好,大家给推荐个练手用的烙铁啊!30W的真的融化不了焊锡 要买多少W的撒
作者: 太子墨白    时间: 2008-8-25 11:26
原先我用30W尖头都把铜箔焊起来了 呵呵 温度不够啊 现在用936温度320-350左右 3C轮流加热2脚 一左一右烟囱很快下来 呵呵 很好用 我现在正购入刀口 可以2脚同时加热 就更好拆了
作者: 早起    时间: 2008-8-25 12:31
便宜点的实用的就可以不追求高价,能练手就OK。谢谢。。。。
作者: 独行者·    时间: 2008-8-27 00:34
学习了,准备购入刀头
作者: 王午红    时间: 2008-8-27 09:22
拆电容我还是习惯用平头烙铁。很容易的。
作者: 怡口莲    时间: 2008-8-27 14:39
拆电容很容易的,关键就是要选用合适的烙铁,一般用40W的尖头烙铁就能拆下
作者: 爱吃草的狼    时间: 2008-8-30 12:44
作者: 九门口    时间: 2008-8-30 12:51
的确,楼上很有经验,加大烙铁
作者: 金诚冯    时间: 2008-8-30 17:38
我拆电容都是两个脚轮流加热一点点往外拔的,这个也是我的方法。
作者: 陆魏    时间: 2008-8-30 18:57
慢慢来..锡要先熔才可以扯..
不然肯定坏电容..
作者: 王宪辉    时间: 2008-8-30 19:20
我拆电容用的是25W的内热式马蹄形烙铁,也没费什么劲啊
作者: 维修超菜鸟    时间: 2008-8-30 20:26
主板电容多是焊点小,锡少。你可以在焊点上加点锡,加点松香,效果会很好的。
一般30——50w都行。
作者: 闫真清    时间: 2008-9-11 10:19
卸电容也得练习呀 我在练呢
