标题: >>>小修 DELLPP38L [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2013-1-19 20:50
标题: >>>小修 DELLPP38L
机器型号:PP38L
主板版号:
这个机器也有两个图纸,这图纸论坛有。
故障现象:触发0.06掉电
拆机,无短路、进水等
》》维修过程:
1.电流表触发到0.06左右掉电,感觉是有二级电压没有转换出来导致掉电。
开始测量当用表笔测量到PQ14时,
再次通电竟然亮机了。不解{:soso_e101:}
多次测试都正常!
因为PQ14是SUS电压转换场管,为了防止是管有问题造成的,索性把 +5V_SUS +3V_SUS的两个管都换了
之后装机测试正常。原本就此结束,可没那么简单……见下文{:soso_e183:}之后我才知道换这2个管是徒劳。
2.第二天上午测试头几次正常 之后就和以前一样了“涛声依旧”{:soso_e132:}
上论坛看看
(1)
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=558635 这个是掉电 换CPU供电好的
(2)
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=447901
  (3)http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=540500……好多帖子都是这个机子掉电
还有好多说是加焊3V 5V 供电芯片 加焊IO等
最后也没有一个准确的答案。开始修。
时序:这个机器待机有3v 触发后有5V 之后产生RUN 电压 SUS电压 之后VCORE……。
触发瞬间测试 +5V_ALW产生  +3.3V_RUN  +3.3V_SUS +5V_SUS +5V_RUN 这几个瞬间都可以测量的到
继续下面 +1.8V_SUS  +0.9V_DDR_VTT也可以
就是没有CPU 电压 莫非真是CPU供电芯片的问题??
换之  ISL 6262A》》》继 续 涛 声 依 旧{:soso_e150:}
3.掉电 ?
偶然测掉电瞬间待机3V竟然没有了,莫非这个是问题所在??
继续找
温控?对就是温控
装机测试亮机{:soso_e100:}
》》》温控线路一般被忽略,可有时候却起到了很重要的作用,比如这次维修。
》》也许您以前修好类似的问题了 我在这只是发帖和大家分享下 ,希望新人看到温控导致不上电的的一个案列。
》新年降至祝大家开心       讯维 人气暴涨UP。
记得支持下{:soso_e181:} 加分是不扣自己分的哦
作者: 拂泪飞花    时间: 2013-1-19 21:52
虽然走了弯路,最终回到正途还是很不错的。
作者: bao1024    时间: 2013-1-19 22:01
楼主是怎么怀疑是温控IC的问题呢?
作者: ieufwt    时间: 2013-1-19 23:00
bao1024 发表于 2013-1-19 22:01
楼主是怎么怀疑是温控IC的问题呢?
同上,求解?楼主.
作者: 未知的石头    时间: 2013-1-20 01:52
类似于IBM的T系列机器好像温控信号一样
作者: 讯达电脑    时间: 2013-1-20 09:36
THERM这个是温度检测电路的吧,电压不正常才想到了温控电路的,我也是新手不知道对不对。
作者: 蓝射的梦    时间: 2013-1-20 09:38
ieufwt 发表于 2013-1-19 23:00
同上,求解?楼主.
3V_EN2 开启信号受控于温控IC, 估计LZ就是这么判断的
作者: wt求问    时间: 2013-1-20 10:17
楼主后来是把温控芯片换了好的?
作者: q164140849    时间: 2013-1-20 10:30
温控也还是会引起掉电的。只是我没修过这样的故障。一般都是进系统因散热不良引起的掉电。
作者: luofei0907    时间: 2013-1-20 10:49
换温控好的吗
作者: 才阳    时间: 2013-1-20 11:12
记得修过一CQ 45AMD集显的机子,使用中会有掉电的现象,想着这机器发热量大,风扇该长转,换cpu,显卡,南桥都加焊了,都不行,最后没辙把CPU下面的温控八角的给拆了,不掉电了
作者: 天意wx    时间: 2013-1-20 12:10
luofei0907 发表于 2013-1-20 10:49
换温控好的吗
嗯 之后就一切正常
作者: lwj1004    时间: 2013-1-20 14:25
不管是图,还是文字都表述的相当清楚了,CLEAR。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-1-20 19:35
谢谢楼主分享这块的经验。经典!
作者: 大维修员    时间: 2013-1-21 00:45
谢谢楼主的分享
作者: 假面玲珑    时间: 2013-1-21 08:25
佩服,观察仔细。温控芯片从哪里搞?有料板?
作者: 天意wx    时间: 2013-1-21 09:41
温控芯片的说明
EMC1423_IcpdfCom_1303242.pdf (766.95 KB, 下载次数: 34)
