标题: frame信号怎么会和北桥有关系? [打印本页]
作者: 霍米    时间: 2008-8-18 11:47
信号是PCI规范定义的,而PCI是由南桥管理,和北桥没直接联系。实际上通过跑电路,PCI曹的frame引脚也是从南桥出来的。
但看论坛上的资料,都说没有frame信号是北桥出了问题,为什么?
我测是VIA的芯片组,是不是和intel的芯片组不一样呢?
作者: 霍米    时间: 2008-8-19 16:11
呵呵,这个联系就比较牵强了。论坛上好些技术帖里说什么故障是什么原因的,说得底气十足,连元器件编号都说得非常确定,却没说明具体是什么机型,适用范围。现在机型这么多,具体到不同的机器的电路上差别很大的,更别说元器件编号了。好多东西都不可以照搬的。
作者: 南京芯片    时间: 2008-8-19 22:31
这个问题有点意思,说出了笔记本维修信号的一部分,
作者: 本本波    时间: 2008-8-19 22:37
个人理解  各种笔记本主板的电路设计  不尽相同   所以有些信号也不一定相同 加上一些机器特有的 所谓“通病”  其实说有道理 有时候也没什么道理可讲  说错了请别见怪
作者: 龙横四海    时间: 2008-8-24 22:17
FRAME信号是由南桥发出的没有错,但没有FRAME信号,北桥出了问题这样的判断也是对的,如果时钟和复位正常,诊断卡帧信号灯不亮,CPU不跑代码,那北桥和CPU的问题比较大,如果帧信号灯亮,不跑CPU,那南桥和BIOS的问题比较大
