标题: 纬创代工07239-SC WARRIOR 4H501不触发维修 [打印本页]
作者: playboy406    时间: 2013-1-19 19:12
到手一块HP纬创代工的07239-SC WARRIOR的板,故障为按开关没反应。
首先,在上电之前,测量板子各大供电的大电感的对地值以及PWN上管,确保供电和公共点无短路后开始上电,上电后电流0.01A,待机正常,万用表测产生3V/5V待机电感,OK,待机电压出来了,接着按下开关,电流无反应依旧为0.01A。没反应只能查待机条件了,测32.768K晶振已起振,南桥待机+3VALW已OK
接着查南桥收到的RSMRST#
        从此处往回查,EC发出后经过R113但没装只是直连过去,Q10也没装
AD_IN#是在公共点出来的时候由充电芯片发出的ACAV_IN高电平经Q3拉低AD_IN#
所以Q44截止,测量Q10的2脚已有3.3V的高电平,说明EC已发出待机好信号,应该此时待机条件已满足.如果SB没坏应该可以触发开机了的,按下开关,PWRBTN#信号有高低高的跳变了,可测量SLP_S4#还是没有发出来。难道是南桥挂了?重新检查待机条件时发现EC发出的RSMRST#信号过R113的电阻是有装的并不是直连的,测R113一端有3.3V另一端0V,
果断换下别找了一个保险电阻焊上去重新上电,触发后内存,桥,总线,CPU供电全出来了,电流上到0.45A.插上内存、CPU上电,电流上一路畅通升到了1A以上顺便抓了一组EDID信号
接上显示器通电,当电流升到1.1A时,看到了以下画面
至此,此板已完成硬件的维修,新手维修,第一次发贴,不对之处请各位高手指正。
作者: ydage    时间: 2013-1-19 19:22
继续努力,
作者: playboy406    时间: 2013-1-19 19:28
ydage 发表于 2013-1-19 19:22
继续努力,
谢谢支持,我等仍需努力
作者: 萧逸伦    时间: 2013-1-19 21:25
别骄傲额,虚心 继续努力嘞{:soso_e113:}
作者: bao1024    时间: 2013-1-19 21:53
楼主写的真不错,技术更是没的说,一个小电阻引起的不加电,这个是进水的吗?
作者: ieufwt    时间: 2013-1-19 23:06
比我学的精呀
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-1-19 23:12
弱弱的问下楼主,怎么判断是纬创的板呢。看板号有没啥特定的字符确定纬创的板
作者: playboy406    时间: 2013-1-19 23:20
纬创代工的板号一般用纯字母表示,用白框框起来
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-1-19 23:42
学的真不错,方向明确,还会用示波器。
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-20 00:24
呵呵,楼主对纬创时序比较明了,非常好
作者: 安安国际    时间: 2013-1-20 01:44
    LZ思路很清晰,请教个最后抓EDID信号的时候,示波器需要做哪些调节,我的示波器为什么抓不到这么完整漂亮的波形啊。而且每个机器的EDID也需要不同的时间设置才行抓到完整波形,
作者: kanst    时间: 2013-1-20 09:18
楼主  用额什么型号的示波器啊
作者: playboy406    时间: 2013-1-20 10:04
kanst 发表于 2013-1-20 09:18
楼主  用额什么型号的示波器啊
原则上是用什么样的都行,我是用安泰信的,当然了越好的的反应越快越容易抓到嘛,前提条件是设置合适的参数。
作者: q164140849    时间: 2013-1-20 10:25
这故障,楼主肯定是秒杀不。
作者: 海哥熊    时间: 2013-1-21 09:54
神马都是浮云,借用一句名人的话{:soso_e120:}
作者: cheng686    时间: 2013-1-21 14:29
神马,怎么多这么强了。
作者: 智学通    时间: 2013-1-21 15:21
楼主 太厉害 了 不是新手了吧
作者: playboy406    时间: 2013-1-21 18:45
安安国际 发表于 2013-1-20 01:44
LZ思路很清晰,请教个最后抓EDID信号的时候,示波器需要做哪些调节,我的示波器为什么抓不到这么完整漂 ...
抓出来的波型不好看可以适当调节一下时基的,基本上不会差得了太远的。
作者: hprst    时间: 2013-1-21 19:52
思路很清晰,分析得不错...
作者: 细雨品清茶    时间: 2013-1-21 21:26
分析的不错,竟把缺的件都查出了
作者: 393983415    时间: 2013-1-23 11:34
哪位老师教的呀
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-23 15:00
R113一端没有3.3V就会不触发,一边没有都不行啊?
作者: nicaca521    时间: 2013-1-23 15:48
呵呵 理论学习的不错
作者: qsy5201135    时间: 2013-1-23 16:03
分析的很好,值得我们新手学习!
作者: playboy406    时间: 2013-1-24 16:27
一端有另一端没有表示断路了当然不行了
作者: tzxxf    时间: 2013-1-24 16:33
努力学习,向高手看齐
作者: 金至尊    时间: 2013-1-28 18:45
纯字母和白框框起来就可以理解是纬创的吗
作者: 快修PC    时间: 2013-1-28 20:44
楼主是自己开的店吗  做维修多久了
作者: playboy406    时间: 2013-1-30 09:14
金至尊 发表于 2013-1-28 18:45
纯字母和白框框起来就可以理解是纬创的吗
也不一定的,一般来说都是而已
作者: playboy406    时间: 2013-1-30 09:17
快修PC 发表于 2013-1-28 20:44
楼主是自己开的店吗  做维修多久了
偶是新手来的,暂时没有开店
作者: 影子崖    时间: 2013-1-30 10:37
感谢分亨,说的很清楚
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-1-30 13:28
这也是新手吗?那我们只能算是菜鸟了
作者: 金至尊    时间: 2013-1-30 14:02
纯字母和白框框起来就可以理解是纬创的吗
那有没有确定的字母或什么来确定是纬创的
作者: RocKing    时间: 2013-1-30 17:32
基地出来的就是不一样。值得学习
作者: gyh1989    时间: 2013-1-30 18:40
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-31 16:21
楼主有纬创的时序吗,详细点的哦,2548500636
作者: playboy406    时间: 2013-1-31 22:55
详细的时序要看具体的图纸才知道,但都会遵寻基本时序
作者: chenwanjian    时间: 2014-7-27 20:13
给个图纸吧楼主
