标题: 联想M2VLE-RH主板开不了机请高手赐教 [打印本页]
作者: 老库    时间: 2013-1-19 18:51
按开关开不了机,打开机箱发现主板电容鼓了,换了四个。但还是开不了机,短接开机线,CPU风扇工作电源风扇也工作就是没有显示,请问在怎么检查?谢谢了
作者: 破小孩    时间: 2013-1-19 19:31
把电容旁边的两个管子也换了,不行你压着北桥试试
作者: 老库    时间: 2013-1-20 14:31
那两个管子拆下来了,用万用表测量一脚是1,一脚直通为0,请问是好的还是坏的?在板子上量时与拆一来量的不一样。先谢了
作者: qzguofu008    时间: 2013-1-20 14:50
诊断卡有没有跑码??
作者: ttncn2006    时间: 2013-1-20 14:50
供电时钟复位,你还是学点基础吧,否则这样攒维修经验,要花很多时间的。
作者: mr福尔马林    时间: 2013-1-20 21:12
楼上的能不能详细点呢?
作者: 三冠维修    时间: 2013-1-21 14:33
我建议楼主先学学元器件吧!!!!!
作者: 老库    时间: 2013-1-21 19:33
我是新手请多指教
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 22:19
开机电路啊.跳帽.待机SB,32.768.RSMRST几个条件开始查,不懂就学学啊
作者: bbb620    时间: 2013-1-21 22:27
只有跑开机电路咯
作者: 1313as    时间: 2013-2-20 17:24
学习一下!!!!!!!!!!!!!!
作者: douri    时间: 2013-12-30 14:10
北桥边上那两个场效应管换掉,保准能点亮。此板的通病。
