SCM4290监视器不开机故障
王林维修
2013-1-19 18:40
SCM4290监视器不开机故障
SCM4290监视器,电源板部分,C4461烧坏,更换后电源12v.24v正常,但开机绿灯变红灯不开机,拔掉高压板控制线高压可以点亮,但无图,证明主板保护没有工作。不知道哪里还有故障,谢谢
正常工作时开机应该是绿灯常亮。
王林维修
2013-1-31 23:10
有人知道不?求解
王林维修
2013-2-24 22:52
重写程序啦..........................................................
补充内容 (2013-9-9 23:46):
就好了
