IBM T410i 风扇报错
乐山嘉利
2013-1-19 17:16
IBM T410i 风扇报错
IBM T410i 风扇报错 换了新的风扇还是一样 就纠结啊 就高手只交
yuqifeng
2013-1-19 17:55
楼主换的是扇叶还是连散热片一起换的。
乐山嘉利
2013-1-19 17:57
yuqifeng 发表于 2013-1-19 17:55
楼主换的是扇叶还是连散热片一起换的。
散热片一起换的 真的好纠结
yuqifeng
2013-1-20 08:27
是换的全新的吗,那可能是主板问题了。
一林在线
2013-1-20 11:16
这个我还真没遇见过呢
鼎越电脑科技
2013-1-29 11:09
主板的问题 找个电路图 看看 电压时从那儿来的。一步一步的找问题就结局了。
十年后
2013-2-4 15:15
e420同样的问题,,哥们你的解决了吗
dztztian
2013-2-5 09:47
开机看风扇的红线有没有5V电压.一般都是跟他供电的保险坏了.这是通病
老情歌
2013-2-5 10:05
在换衣个风扇吧,我这种机器遇到好多了,都是换了风扇就好了
