标题: 新手小白接到二台笔记本 [打印本页]
作者: fzcydn    时间: 2013-1-19 16:51
标题: 新手小白接到二台笔记本
小弟是新手 刚学电子基础 还没来的及学笔记本维修  今天接到二台笔记本 故障如下
一台 HP TX1000 接电源后 上电在0.77A处掉到0.66左右 然后一直稳定 看后面这本以前被同行维修过 根据经验这本应该显卡容易坏 不知道是不是这个情况  也怀疑北桥问题
二台 东芝 SATELLTE A200 据客户讲故障前一天 一切正常 第二天重启黑屏 接到后 上电源 待机0.2上电一切正常一直到1.11A后掉电然后 0.2-1.11A 反复三次 这台还没拆 因为不会找公共点测量 不知道哪里能出问题
然望有修过的师傅 能帮小弟分析一下 在此万分感谢哈
作者: lfeichen9119    时间: 2013-1-19 16:57
第一台你还是看下换板吧,定芯片修的也不合适
作者: fzcydn    时间: 2013-1-19 17:01
第一台客户高价卖给我了 100大洋 我也想换板 看到X宝上的板有200以下的 但听说这个显卡容易坏 X宝上200以下估计不是改良版显卡 我怕换完再卖出去 容易惹麻烦
作者: 延安电脑维修工    时间: 2013-1-19 17:08
可能是显卡的问题,第二台肯能是那个电压的问题
作者: 普通的世界    时间: 2013-1-19 17:24
第二台,东芝的是把,你先拆开,看一下,CPU坐下面是不是有个NEC的大电容,有的话,你把他拆掉,换上6个330的电容,基本可以解决问题,第一台嘛,被别人弄过了,倒不好确定问题,第二台的通病就是那样,你看着办把
作者: fzcydn    时间: 2013-1-19 19:05
谢楼上兄弟了 第二台搞定了 呵呵 我还没拆就搞定了。。。
作者: fzcydn    时间: 2013-1-19 19:06
刚给客户报完价 150元大洋 他嫌贵没修 问有没有旧的  我晕哦。。。 就剩第一台我自己的了
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-19 19:49
没拆就修好  怎么修好的
作者: 萧秋雨    时间: 2013-1-19 21:06
第一台定芯片你就不必了,重植北桥能修好就可以,不行就直接换板子
第二台显卡问题,别磨蹭了
作者: fzcydn    时间: 2013-1-20 11:02
第一台显卡不是容易经常坏吗? 我怕弄完北桥后 用段时间显卡再挂就完了
