USB 供电没有,求高手帮忙看一下
战场上的士兵
2013-1-19 14:16
USB 供电没有,求高手帮忙看一下
IBM R51E USB 不能用,经查没有 供电,供电是通过QQ66 场馆,有供电5M,没有控制,但是查Q66 控制脚,经过R837 到U61 BD4175KVT 芯片,没有此芯片,可不可以,跳过,直接 将5M 电压连到USB 供电上可以吗!
战场上的士兵
2013-1-19 14:16
期待中 在线等
qazzymppllq
2013-1-19 14:26
在这台机器上不知道,但我试过别的机器可以。以前直接拉过,但是忘记什么机子了。
战场上的士兵
2013-1-19 14:29
我也感觉应该可以,但是没有试过
所以想问问
weishao
2013-1-19 14:34
看是不是旁边MOS管坏了吧,应该很好修啊
huang51120
2013-1-19 14:40
可以的,拉S5机开后的5V就可以了
雄叶电脑维修
2013-1-19 21:34
可以直接拉个后续的5V电压OK.
wanghong132
2013-1-20 18:57
简单,直接拉个5v过去就行
/:)清风陈锋
2013-1-20 23:52
同意,可以直接拉5v过去
