标题: 技嘉··p43-es3g 开机一分钟黑屏·· [打印本页]
作者: 此生此人    时间: 2013-1-19 13:01
  如题·· 开始问题是 IO(IT8718F-S  HXS) 被腐蚀了·开机没有复位·· 换了IT8718F-S EXS  的·能点亮了
但是在要进系统的时候就黑屏了···   开始怀疑 IO 没有换好就又换了一个一样的····    结果还是要黑屏···
进COMS  一看  CPU 温度— 128度···  肯定不正常了··
请问这跟 IO 有关系嘛····
作者: 源仓a    时间: 2013-1-19 15:39
排除散热问题,刷bioss看看
作者: yuzhengfu    时间: 2013-1-19 17:15
刷下BIOS试试 不行你看看哪里发烫
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-19 19:32
台式机的温控芯片集成在IO里面 查CPU风扇插口的第3脚到IO的线路
作者: 此生此人    时间: 2013-1-19 22:06
yuzhengfu 发表于 2013-1-19 17:15
刷下BIOS试试 不行你看看哪里发烫
BIOS 刷过了 ···  温度 负 ——128度    散热很好的
作者: 此生此人    时间: 2013-1-19 22:07
明天试试···
作者: 盗花香    时间: 2013-1-19 22:20
大哥,你要看清楚了,是负128度,何来发烫?
作者: 此生此人    时间: 2013-1-21 15:49
问题已经解决···  还是IO 不匹配·· 换了个原值的就好了
作者: wo2526dku    时间: 2013-1-21 16:31
换个cpu风扇
作者: redaiconglin    时间: 2013-1-21 17:27
当时没有换个原值的吗。
作者: 此生此人    时间: 2013-1-23 11:38
redaiconglin 发表于 2013-1-21 17:27
当时没有换个原值的吗。
就是没有原值的  昨天刚好 来了一片IO一样的  ··   交换就好了··   这个版主留着自己用(那IO 等以后有了再换上·)
以前 代换都很成功··· 看来相似的代换 还是有区别的
