标题: gateway kal90 独显 黑屏 [打印本页]
作者: ——傲魂——    时间: 2013-1-19 12:12
症状如下:用鲁大师压力测试,显卡温度一路飙升!将近80度时(有一点就是出风口的风是凉的),屏就黑了,但还可以听到声音(系统还是运行着)。没有影子,关机了之后,再开就不显了(没过显卡)!而且屏是全黑的,感觉好像没屏供电一样。待过了五分钟左右,就又可以开机正常进系统。显卡(G98-630-U2)全新的也换过了,就连大电容也碰碰运气换了……涛声依旧。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-1-19 12:20
手摸散热片看烫不,可能散热片挂了,不导热了。
