hp CQ42开机不显
傲冰
2013-1-19 11:16
hp CQ42开机不显
今天接一台进水的HP CQ42 通电,开机上流上到1.32左右就不动了,测每路电压正常,风扇下面有轻微发毒 用洗板水流过,然后把发霉地方全部重新焊了下还是一样的电流,没思路了,找了图纸也没有找到特来此求助,论坛高手多,补充下哦,通电到1.3左右不动后,多通电有三分钟左右,会掉电到0.45 测得CPU无供电.电流在1.3左右时,CPU充电为0.86左右 ,请问高手们这样CPU供电正常吗?发毒的芯片为CPU供电芯片
huang51120
2013-1-19 11:40
刷 bios 看看
xiaojin86826
2013-1-19 12:02
这个机器论坛里有图纸的,你搜下看看
傲冰
2013-1-19 12:07
我真感觉像CPU的问题,进水应该U不会坏吧,可是我没有AMD的U换的试试
爱芯本本
2013-1-19 12:09
把芯片摘下来 看看底下有没有掉点的
傲冰
2013-1-19 12:11
爱芯本本 发表于 2013-1-19 12:09
把芯片摘下来 看看底下有没有掉点的
取下来看了,是正常的,我又重新焊上去还是一样的情况,是不是CPU坏了呢
qazzymppllq
2013-1-19 12:23
AMD的U经常坏。QL的坏的最多。买2块AMD的U吧,就算这次不是,下次也能用到的。
yuqifeng
2013-1-19 12:57
换个u试一下吧。
lj007300747
2013-1-20 16:24
看图纸查信号供电
---辉
2013-1-28 11:11
等等等。看结果。
江苏鸿宇
2013-1-28 14:31
先换U,后刷BIOS
FZYWFIX
2013-1-28 14:33
bios 先刷吧,刷吧
fyx200269
2013-1-28 14:37
CPU值得怀疑;换吧
小悟空
2013-1-28 14:44
换内存,或则插下内存试试
海宁海宁思科
2013-2-25 13:17
今天我也喷到一台,不过是I3的U 刷BIOS吗?
拓鑫本本
2013-2-25 13:48
换个U试试 不行就干北桥再看
秋秋
2013-2-25 18:44
这个机器没进水的话 BIOS 和显卡 爱坏
南昌芯通电脑
2013-2-26 14:40
刷 bios 看看
feixiang008
2013-3-24 12:58
这机子北桥爱坏
