万能PE教你怎样限制U盘写入的大小
yaoxin
2013-1-19 11:14
万能PE教你怎样限制U盘写入的大小
我们都知道现在购买的U盘容量大小都有各种不同的,有1g 2g 4g 8g 16g等等不同的,那么我们买回U盘的时候难免会有人来借用你的U盘,本来U盘的容量就不是很大,如果借给他人用之后导致自己需要的空间不够大怎么办呢,这是一种很麻烦的情况,本来自己买U盘就是为了方便自己。
现在不用担心了,在这里教大家学会对U盘的写入容量进行设置,通过设置之后可以限定别人对你U盘进行写入的大小,这样的话就可以保留自己所需要的一定空间来用,也很好的避免当面说清的尴尬。
首先我们需要借用ntfs的配额来进行设置。在U盘自身的盘符进行右击,弹出来一个窗口,我们点击属性,在属性当中有个“配额”选项,我们把这个选项勾选起来也就是启动配额管理,还需要把另一个也选起来“拒绝把盘符空间给超过设定的用户使用”,在以上两者功能里都勾选好之后,我们再单击“配额项”会弹出一个窗口,在这一步里面需要新建立一个配额,然后按照提示进行操作就可以了。
通过这样的设置,当你的U盘在使用过程中,假如说你设置的是1G,那么别人用你U盘想放进1.2G的东西进去,那就放不了了,是不是很方便了。
至于设置的大小,可以根据自身的U盘大小和你所需要的预留空间来进行设置,灵活方便。
本文来自
万能PE
技术团队支持
wannengpe.com
5a小李
2013-1-19 12:59
{:soso_e113:}
1573030995
2013-3-2 10:36
学习这样以后再也不用当心别人向我借优盘了
a2603519
2013-3-2 10:49
确实是个很有用的技巧,以前都没发现,感谢楼主分享经验
