下载附件 保存到相册
2013-1-19 10:44 上传
qazzymppllq 发表于 2013-1-19 14:37 登录/注册后看高清大图 哪里电压正常了?你的意思是拿掉后,网卡认到了?
13707814765 发表于 2013-1-19 14:03 登录/注册后看高清大图 刷个BIOS试一下没?
fengyu6688 发表于 2013-1-19 18:40 登录/注册后看高清大图 Q8内部损坏 造成短路 电压就跟地相连了 就拉低了。
Rngon 发表于 2013-1-20 12:41 登录/注册后看高清大图 你在下面的回复中说Q8已经换过了,那就排除了Q8本身损坏的可能性。 分析下你这个电路图: +5VALW,+3 ...
ma1050 发表于 2013-1-20 16:46 登录/注册后看高清大图 我查 Q8 G极 是从EC 98脚过来的 ! 电压为3.3V! 这个应该是高电平吧! 难道EC 换的不对嘛?
Rngon 发表于 2013-1-20 17:01 登录/注册后看高清大图 G极为高电平,Q8导通,就会拉低Q7的G极电压,Q7截止,后级就没有供电啊
ma1050 发表于 2013-1-20 17:46 登录/注册后看高清大图 那就是EC 有问题啦! 明白了 谢谢 你知道 联想G430 EC 是什么型号嘛 我只有 KB926QF CO 图纸上 ...
liujunfix 发表于 2013-1-19 14:54 登录/注册后看高清大图 2楼 灌水帖 请求扣除1000分
/:)清风陈锋 发表于 2013-1-21 00:17 登录/注册后看高清大图 q8的g极要低电平网卡才能正常工作的 这款机子ec有下挂bios吗,如果有建议刷下bios. 试了上述不行换ec吧
