查看: 1230|回复: 0
华擎的P4I45GV主板不开机
发表于 2008-8-18 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
14脚对地强制可以开机但不跑码,测量各处电压正常,换IO83627HF-AW后依然不开机,怀疑是32.768晶振部分,后来测32.768晶振旁的472排阻有点偏小,用烙铁一碰竟然开始跑码了,换472排阻后OK
