标题: 富士康G31上真U掉电求解 [打印本页]
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-18 18:57
标题: 富士康G31上真U掉电求解
上假负载各项供电正常,上真U一秒掉电,强加电发现南桥不发热了,南桥不工作。我资历水平尚浅,希望师傅们帮忙分析一下什么情况下上真U南桥不工作。
补充内容 (2013-1-19 10:51):
上假负载南桥供电场管Q36输出电压1.5,G极控制电压4.5,上真UQ36没有输出G极电压飚到10V,我怎么都想不明白
补充内容 (2013-1-20 19:16):
CPU电源管理,场管,网卡,声卡都摘了
补充内容 (2013-1-22 10:58):
有点新发现,南桥供电场管Q36G撬起就不掉,南桥没1.5v供电了没复位,Q36焊盘短一下马上掉
作者: 天燃    时间: 2013-1-18 20:55
CPU短路了吧
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-18 21:04
天燃 发表于 2013-1-18 20:55
CPU短路了吧
换了好几个U了,难道是座子短路了?
作者: haoren886    时间: 2013-1-18 22:18
很有可能是座子短路了
有这种情况的呀
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-1-19 09:13
肯定是座子短路了,不可能上真U不行。那肯定是U接触到针然后短路,触发不了。。。。
作者: zhoushengtao    时间: 2013-1-19 16:06
cpu座子爱坏
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-19 16:13
发现上真U南桥不供电,场管G极10V通断电压,正常4.几V这个电压从哪里来的?
作者: yuzhengfu    时间: 2013-1-19 17:12
CPU座短路可能性比较大
作者: 美丽的原创    时间: 2013-1-19 17:39
把6312换掉。或是查查总线。
作者: 慧慧人生    时间: 2013-1-19 19:16
FOXCONN  82801GB好坏
有可能南桥坏
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-19 19:17
美丽的原创 发表于 2013-1-19 17:39
把6312换掉。或是查查总线。
南桥场管是运放控制的,6312是CPU电源管理
作者: 黄少阳    时间: 2013-1-19 20:53
把CPU的电源管理芯片换个  在测测CPU供电管是否也有坏的
作者: 两颗虎牙    时间: 2013-1-20 09:43
这个很多问题会造成掉电的,首先cpu有供电了没啊,
作者: daibincc    时间: 2013-1-20 09:52
看下CUP座上的针有没有短路的。
作者: xiaaxzh    时间: 2013-1-20 10:09
   上真U掉电的一直未解决,就没有哪位仁兄修好过么,分享一下
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2013-1-20 13:01
明显北桥坏了
作者: 黄科进    时间: 2013-1-20 13:12
这种问题有几种原因一是电源芯片,二是座子短路三是桥的问题
作者: 菜鸟2012    时间: 2013-1-20 16:55
是不是cpu欠压保护了 测下瞬间电压正常不
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-20 19:10
电源管理已经摘了场管也摘了,
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-20 19:11
鑫东方电脑维修 发表于 2013-1-20 13:01
明显北桥坏了
北桥和南桥供电有什么关系吗?
作者: endtype    时间: 2013-1-20 20:52
感觉还是电压不正常
作者: fsadfadsfs    时间: 2013-1-20 21:40
电压 大了   有短路   考虑下 把 CPU的 滤波 大电容都拆了加U 看看  {:soso_e141:}
作者: 小夏夏    时间: 2013-1-21 10:18
刮下座子。
作者: 琼投陌路    时间: 2013-1-21 10:21
你查查看上U和不上U的情况下,各个供电的阻值正常不,特别是CPU供电那块的。我以前好像碰到上U,U的供电线路就短路了
还有你上的是什么型号的U
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-21 11:51
琼投陌路 发表于 2013-1-21 10:21
你查查看上U和不上U的情况下,各个供电的阻值正常不,特别是CPU供电那块的。我以前好像碰到上U,U的供电线路 ...
U的电源管理和场管已经都摘了
作者: 393983415    时间: 2013-1-21 19:53
解决了吗,记得分享一下
作者: 易点小弟    时间: 2013-1-21 20:17
应该是北桥问题。压座子试一下,座子也有可能
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-21 21:05
压北桥压座子都试了,没效果,可惜手上没这板子图纸啊,一头雾水只能一点一点的查没什么进展
作者: 649141319    时间: 2013-1-21 22:06
应该是CPU座短路了   可以排查看看
作者: qq408725456    时间: 2013-1-22 01:17
前面上假负载都正常而上真U掉电那肯定是CPU供电问题啊   好好查下IC工作条件,而你说强加电有VCORE输出吗?要搞清是因为没VCORE掉电还是别的引起的---
作者: 义气登堂    时间: 2013-1-22 01:34
先测试座子的点位。。。看看情况。。然后。。再维修ID组合。。
作者: 挥翅闯苍穹    时间: 2013-1-22 10:24
LZ你把CPU供电芯片拆了上电吗?
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-22 10:50
挥翅闯苍穹 发表于 2013-1-22 10:24
LZ你把CPU供电芯片拆了上电吗?
摘了还是掉
作者: 辰云淡月    时间: 2013-1-22 14:52
座子空焊也是有可能的
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-22 15:45
上真U cpu电压打阻值多少欧啊、
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-22 15:49
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-1-22 15:45
上真U cpu电压打阻值多少欧啊、
CPU供电部分整套全摘了,掉电和CPU供电没关系,CPU数据线地址线没发现有空焊的
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-22 16:06
呵呵、
G31的多查查南桥吧、  不行的加焊试下
作者: 彭进辉    时间: 2013-1-22 16:17
我手上也有块一样的问题没修好,应不是U座的问题,
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-22 16:45
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-1-22 16:06
呵呵、
G31的多查查南桥吧、  不行的加焊试下
问题是南桥问题假负载也应该掉,但是假负载什么都正常也不掉,U供电部分全都拿掉了,和供电没关系了,和U关系最密切的就剩北桥了,干北桥没工具,我不是职业干这个的所以没有BGA
作者: 764761817    时间: 2013-1-22 17:01
查看下电源插口阻值正常?    拔掉12V看看还掉不
作者: god17174    时间: 2013-1-22 22:36
上真UQ36没有输出G极电压飚到10V
查这个供电呀,没反馈,G级就抬控制电压
或许南桥一跑马就短路也可能,我自己没验证过,不好说
作者: pjj198301    时间: 2013-1-23 09:48
桥供电没出来吧
作者: wangwei0377    时间: 2013-1-23 09:49
1:换cpu电源ic,2:换q36,3:换南桥。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-1-23 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 393983415    时间: 2013-1-23 11:10
楼主解决了吗
作者: 807785687    时间: 2013-1-23 12:27
CPU到北桥 北桥到南桥  南桥到IO  、BLOS都是总线来的
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-23 15:23
红蚂蚁科技 发表于 2013-1-23 09:55
根据经验 很可能是南桥供电的 问题
上假负载南桥供电正常,我想不通
作者: 美丽的原创    时间: 2013-1-23 18:17
还没修好呢,寄过来秒杀之,修好再告诉你哪里坏了。
作者: 古尘    时间: 2013-1-23 23:16
期待结果。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2013-1-24 11:15
北桥问题的。。在检测的过程中出现短路就保护了,不是供电短路,是信号。一般是北桥问题多。南桥很少见到。要不就是你的CPU坏了。
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-24 13:05
飞越维修技术员 发表于 2013-1-24 11:15
北桥问题的。。在检测的过程中出现短路就保护了,不是供电短路,是信号。一般是北桥问题多。南桥很少见到。 ...
cpu是好的,我也在怀疑北桥
作者: cflr119    时间: 2013-1-24 13:52
这问题好难搞,一直都没标准答案
作者: 金至尊    时间: 2013-1-24 14:46
有没有看下个板电压。时钟。PG是否正常
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-24 21:07
金至尊 发表于 2013-1-24 14:46
有没有看下个板电压。时钟。PG是否正常
上假负载电压正常,时钟没有波波,有电压不知道有没有波形
作者: pengcheng4989    时间: 2013-1-25 10:02
北桥检测cpu好后,南桥没收到一切正常后保护
作者: 小刘师傅    时间: 2013-1-25 22:15
修好没有啊  很迷茫啊
作者: 死神之手鼓    时间: 2013-1-26 08:38
小刘师傅 发表于 2013-1-25 22:15
修好没有啊  很迷茫啊
是啊,换北桥就没意义了,所以不想动它
作者: wangwei0377    时间: 2013-1-26 17:46
南桥1.5v的供电管子换一下试试看,不行就再换南桥试试。
