标题: IBM T400换完显卡后的怪问题 [打印本页]
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-18 17:09
IBM T400原来是能跑不显示。加焊一下显卡就能显示。客户要求换一个新的显卡。显卡是ATI的。换完显卡后装系统,显卡驱动装不上。下载一个显卡驱动安装后,就暗屏。暗屏关掉要放电才能再开起来。又换一个显卡后也是装显卡驱动就暗屏,要么就重启暗屏。这是怎么问题?请高手指点一下
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-18 17:22
是不是显卡驱动不对啊。
作者: wanghong132    时间: 2013-1-18 18:08
看一下显卡供电是否正常,如果正常的话那就是新换的显卡是坏的。之所以bios电池放电后正常显示是因为bios默认是集显。
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-19 09:12
BIOS问题吧,IBM的安全机制比较严重,少有不对就罢工
作者: 喝自来水的牛    时间: 2013-1-19 09:50
IBM的机器要小心
作者: 喝自来水的牛    时间: 2013-1-19 09:51
实在不行当暗屏修
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 10:17
yuqifeng 发表于 2013-1-18 17:22
是不是显卡驱动不对啊。
显卡驱动换了好几个,都一样,系统也装了好几个,win7也装过
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 10:21
这机器的bios体积比较大,我自己的刷bios那座子放不下。花钱请人刷了三次了,也不行。是不是还要哪里出问题了?
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 10:24
wanghong132 发表于 2013-1-18 18:08
看一下显卡供电是否正常,如果正常的话那就是新换的显卡是坏的。之所以bios电池放电后正常显示是因为bios默 ...
这机器现在是不装显卡驱动不重启,用的是正常。显卡换过两个新的了。现在换回原来的那个显卡。还是一样?是不是在换显卡的时候,哪里出问题?
作者: 手工作业    时间: 2013-1-19 10:26
晕了我刚想说装 W7估计可以但是你都装了 那你现在把原来的显卡装上去试试啊 ATI的是不是买到打磨的了
作者: 海哥熊    时间: 2013-1-19 10:32
楼主,你进去把显示选项改一下,有好多那样的事情,你看看,把显示端口改成LCD
作者: huang51120    时间: 2013-1-19 10:41
是不是把显存吹连珠了,这机显存有打黑胶的吧
作者: wanghong132    时间: 2013-1-19 12:52
学者.SF 发表于 2013-1-19 10:24
这机器现在是不装显卡驱动不重启,用的是正常。显卡换过两个新的了。现在换回原来的那个显卡。还是一样? ...
测显卡供电芯片u32是否有输出。
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 14:23
现在用的就是原来的显卡也是这样问题的。把独立显卡关掉就可以。但是客户知道了,不肯把独立显卡关掉,他意思是关掉独立那他的钱就白花了
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 15:43
是打黑胶的。
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 15:44
我把独立关掉就可以正常了。只是客户要求要用独立的
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-19 15:45
喝自来水的牛 发表于 2013-1-19 09:51
实在不行当暗屏修
用自己的屏也一样。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2013-1-19 15:47
BIOS 可能性比较大
遇到过只能用独显的T400
作者: kaixian2010    时间: 2013-1-23 21:34
这种机子呀就是不好弄
作者: ningyanfei    时间: 2013-1-23 21:46
可以怀一下芯片的问题,是真的还是假的
作者: zhbw741    时间: 2013-2-19 13:01
我也有遇到 过华硕的机器,换了显卡后和你情况一样,一刷个BIOS二是显卡驱动问题。
作者: 本本硬件    时间: 2013-2-19 14:27
显卡的驱动打对了没
作者: woshililixin    时间: 2013-2-19 15:35
T400 还有这种问题?
作者: 大明电脑    时间: 2013-2-19 16:37
楼主有这个机器的BIOS吗  我手上有个找不到BIOS  也是ATI的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-2-19 17:24
这个问题没思路;不好搞
作者: zhyi23    时间: 2013-2-19 17:44
关键是显卡只能是同型号的
作者: 风骑士    时间: 2013-2-20 10:33
可能要刷BIOS
作者: FZYWFIX    时间: 2013-2-20 10:36
很可能是BIOS的问题,华硕的机器有这个问题
作者: 林飞扬    时间: 2013-2-20 11:33
我遇到和楼主一样的故障,刷了bios 换过显卡 就是不能用独显。最后还好客户愿意用集显,ibm真的伤不起。
作者: 陈景    时间: 2013-2-20 13:56
这种问题哆嗦哦,反正就是麻烦
