技嘉板跑完代码后自动关机????
我叫蚊子
2008-8-17 22:25
技嘉板跑完代码后自动关机????
今天遇见一块技嘉845板,拿到手上观察发现给AGP供电的场管已经出现 烤蓝 的颜色,估计是温度过高烧成那个样子的,上电后发现那个电压居然正常,但是怕不正常,还是换了一个。然后加U,加内存,发现代码全跑完,高兴之际突然发现自动关机了,代码跑到7F 的时候,屏幕也显示正常了 ,于是重新触发,还能跑完,跑到7F 的时候大概有1秒钟的样子,马上又关掉了 ,郁闷, 怀疑BIOS 刷了个也没用,刚好也下班了,就明天再搞。
有高手遇见过这样的故障 可以讲一下故障原理!
丁枫
2008-8-17 22:27
你先刷个BIOS试试,也有可能是南桥不良。
决明子
2008-8-17 22:38
应该确定是BIOS的问题吧
我叫蚊子
2008-8-17 23:06
老大,不是说了 到官网上刷了个也没用啊!
还有就是在没关机之前我测个电压均正常,无跳变!
段文婷
2008-8-18 08:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
玉冰儿
2008-8-18 08:59
晕了,是不是你的机箱里面POWER开关短着路呢,一开机就断电,注意CPU的散热,
我叫蚊子
2008-8-18 09:20
客户是拿来一个裸板拿过来的,我触发的时候是用镊子短接的 不要存在开关短路现象
我叫蚊子
2008-8-18 22:24
修好了 ,换IO 带GB 的!
修板子来
2008-10-7 11:16
我的这个怎么换IO也没用。我把CUP旁边的电容全换了。还是不行。电压正常。应该不是BIOS问题
横扫千军
2008-10-7 11:19
内存有没有问题啊?内存有问题也会关机的。
小小的枭
2008-10-7 11:24
替换一下显卡、硬盘等部件,不一定就是主板出问题,显卡也有可能造成开机死机。要是主板的话,那就很有可能是NB挂了
