标题: 关于Macbook系列的开机芯片SMC更换之我见 [打印本页]
作者: binvancouver    时间: 2013-1-18 16:27
由于Macbook系列的SMC芯片“F2117LP”是带程序的又爱坏,给我们的维修工作带来不小麻烦,因为需要代换相同板号上拆下的SMC。由于这个芯片是BGA封装,当我们买回料板,拆下SMC,植球,焊回去却发现由于种种原因还是无法工作,那真是@#¥%……&!!所以我一直在寻找一种更可靠的方法。我看到苹果官网上有提供EFI和SMC的固件程序(在苹果官网中查找SMC),就想如果买来崭新的F2117LP芯片焊到主板上,是不是有某个方法,就像恢复EFI(bios)固件一样(官方恢复固件方法htt p://support.apple.com/kb/HT2213?viewlocale=zh_CN),把SMC的固件恢复?!如果有机会我会尝试,或者有尝试过的朋友请发表意见,呵呵。
作者: 1043288038    时间: 2013-1-18 16:46
可以试一试。精神支持你。
作者: scadu    时间: 2013-1-19 17:09
比较难,可能要在线烧录器.
作者: 本本波    时间: 2013-1-20 23:17
目前还没见过能烧这个程序的,ec自然损坏的不是很多,大多是外故障
作者: 谈看人生    时间: 2013-1-26 14:44
可以偿试一下,就是不知F2117LP 145脚那种编程器支持....
作者: windosptpp1    时间: 2013-2-18 19:18
可能吗,请问下怎么烧
作者: windosptpp1    时间: 2013-2-18 19:28
那怎么 半呀
作者: 新浪潮科技    时间: 2013-2-21 21:47
有烧录的,不过有点贵,还是买料板方便
作者: yjp    时间: 2013-2-28 15:39
这个好像不能烧写吧,还是我孤陋寡闻
作者: 新浪潮科技    时间: 2013-3-18 03:07
我研究过做这个的厂家还送了我个手电,叫仿真的东西,也有座子
作者: 默默修板人    时间: 2013-3-20 10:31
这个ec真正坏的很少,见到一次,坏的,引起不触发,其余基本重植解决。。。。
作者: binvancouver    时间: 2013-3-20 13:01
座子什么样子?能发个照片吗?
作者: 暧昧格式化    时间: 2013-3-22 10:47
试过的    更新没得用
作者: lq2010    时间: 2013-4-25 20:41
只要不是进水坏的还是少的
作者: qq3636    时间: 2013-4-28 19:12
应该可以刷写里面的程序的
作者: 严大华    时间: 2013-5-5 21:46
以前不懂订全新的换上没法开机电头都不亮了.后来才明白有程序.
作者: 孙政昊    时间: 2013-9-18 15:07
这个东西只有在实在没有替换的才敢这么试
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-5 20:55
我有几次都是没有弄好的。都是订的新的
作者: audi5188    时间: 2013-10-20 21:04
没试过 ,不知道 行不行。
作者: 暧昧格式化    时间: 2014-12-4 00:12
西尔特6100   可以写    瑞萨R4F2117
作者: 陕西楞娃    时间: 2014-12-4 10:21
估计编程器加座子购买个苹果笔记本高配的了吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-4 10:24
这个可以 尝试 苹果 SMC 带程序不好搞 坏得好像又多
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-9 10:22
有你标签的二台苹果到我这儿返修了,
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-13 22:15
查出问题没件换 心凉的很
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-13 23:11
修过个进水的,植球上去就好了,不能用焊锡膏,一定要用质量好的BGA专用膏
作者: li-ymf    时间: 2020-11-2 08:56
学习了,谢谢楼主分享!
